查看: 4488|回复: 17
不懂就问,这种件是怎么加工的?
发表于 2021-7-20 08:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白求助  这种凸轮槽是怎么铣出来的
7 X8 s. b5 m9 g5 A5 k+ q$ Q  T
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2021-7-20 08:27:57 | 显示全部楼层
铣加工啊
发表于 2021-7-20 08:33:17 | 显示全部楼层
给个三维图,CNC就能加工
发表于 2021-7-20 08:36:40 | 显示全部楼层
首先确定CNC是可以加工的
发表于 2021-7-20 08:37:52 | 显示全部楼层
哈哈。加工中心能干很多活的
发表于 2021-7-20 08:52:44 | 显示全部楼层
加工中心,直接拿三维模型自动生成程序即可
发表于 2021-7-20 09:34:54 | 显示全部楼层
不懂就问,楼主是哪个行走投无路到机械行业的
X,叫你这么一说,机械行业快成收破烂的了。  发表于 2021-7-20 19:53
这是扎铁了,老心  发表于 2021-7-20 13:16
太狠了,做人要厚道  发表于 2021-7-20 12:53
发表于 2021-7-20 10:17:35 | 显示全部楼层
UG画好图,然后自动生成程序即可。
发表于 2021-7-20 11:47:26 | 显示全部楼层
这种要给专门做凸轮的加工,加工出来不光滑,精度不好,不好用。
发表于 2021-7-20 12:30:57 | 显示全部楼层
加工中心完全能做
GMT+8, 2025-8-5 11:44 , Processed in 0.078157 second(s), 16 queries , Gzip On.
