m2006410 发表于 2021-7-19 13:44:06
关于变光面罩实现主动变光的问题
13:41 |倒序浏览 |阅读模式
这个想法已放弃,可能不靠谱。
变光面罩,电焊用的。
就是液晶变光玻璃,和一个光线传感器。
电弧弧光产生后,光线传感器检测到液晶玻璃就变光。
缺点是被动变光,在产生弧光后才变光,由于灵敏度问题,用起来不不舒适。
改进方法,在焊把集成一个传感器,比如压力传感器,当工人准备要按压气保焊,氩弧焊手把时,
检测到压力,就接通手把上的比如激光光源。面罩采用激光接收检测传感器。
这样实现主动变光。
懂电子的可以试一试,
在焊工准备焊接时,首先触发激光光源,在触发焊接电路源,在没产生弧光之前就实现了触发液晶玻璃变光,并且在此基础上,可以增加更多功能。
m2006410 发表于 2021-7-19 13:47:43
采用激光光源的原因是,红外线可能会被焊缝温度干扰,紫外线也不合适,白光干扰焊工。不过似乎也对眼睛不好,还要具体研究啊。
未来第一站 发表于 2021-7-19 14:49:57
很好的想法。
parkorliu 发表于 2021-7-19 14:54:26
买个贵点的可以完美解决灵敏度的问题,而且,变光面板其实是可以根据施焊工况选装不同的面板的。。好的焊接面罩其实很香的。。
hankercpj 发表于 2021-7-19 15:23:34
既然可以开关控制发射激光,再等传感器反应,再液晶反应,不如直接开关控制液晶,简单可靠
fanxx2000 发表于 2021-7-19 15:42:38
这个有现成的设备,很好用,光敏感应的。焊把安控制器,说说就行了,实际中不行,你自己去焊接一下就明白了。
买个贵点的可以完美解决灵敏度的问题,而且,变光面板其实是可以根据施焊工况选装不同的面板的。。好的焊接 ...
3M其实也不贵。。也就几百块钱一个。。我的已经用了快7年了。。
bonetr 发表于 2021-7-19 17:40:25
焊把上加个感应开关,与焊帽蓝牙传输。起弧前,开关自动给信号,焊帽变色
bonetr 发表于 2021-7-19 23:06:56
我想的是焊条或钨极接触工件起弧前,电流或电压必然会有个变化过程,也许只有0.几秒,甚至更小,就利用这个变化来做文章,不用人为控制
谦卑畏天恩 发表于 2021-7-20 00:17:22
氩弧焊应该是先送气后起弧,送气电磁阀的供电线路并联遥控发射器,面罩由遥控接收器负责触发变色。这样改花不了几个钱
查看完整版本: 关于变光面罩实现主动变光的问题
