君存堂jct 发表于 2021-7-17 07:59:42
化学成分
请教ZGMn13Mo材料化学成分各是多少?网上查不到。。。
魍者归来 发表于 2021-7-17 08:08:35
没有这样的写法,这是找到最接近的
wugehaoniu 发表于 2021-7-17 08:20:25
看看是国标还是外标,找相对标号的成分最好。或者找找相应国标
没有这样的写法,这是找到最接近的
谢谢了
晓昀 发表于 2021-7-17 08:32:50
高锰钢里有啊
疯狂的三极管 发表于 2021-7-17 09:04:44
ZG后面的数字表示名义万分含碳量,当平均含碳量高于1%的铸钢,不标注含碳量,当平均含碳量小于0.1%的铸钢,含碳量标注为0
2452152809 发表于 2021-7-17 09:09:03
这个平台可以向各位老师学习到许多东西,受益匪浅
高锰钢里有啊
谢谢了
ZG后面的数字表示名义万分含碳量,当平均含碳量高于1%的铸钢,不标注含碳量,当平均含碳量小于0.1% ...
未来第一站 发表于 2021-7-17 23:38:11
有事找标准。
查看完整版本: 化学成分
