鸭梨 发表于 2021-5-31 17:30:26
是否可以采用SolidWorks的3D草图建立如图的异形体
目标图为多面的异形体,图中的3D草图是一个示例。我的想法是以3D图中的多个面为基准草图,多个草图在各自的区域各自闭环,然后拉伸至图中的“上视图”,从而建立出多个面的异形体模型。目前我这个想法,我反复在SolidWorks中尝试,只能拉伸出底部的部分(如图),而且斜面那部分始终不能实现(或者提示斜面那个面是开环状态)。请问一下是否还有其他方法可以建立出这种多面的异形体模型?
做钢的 发表于 2021-5-31 17:59:07
目标图在哪
新手驾驶 发表于 2021-5-31 18:14:59
可以用曲面。
鸭梨 发表于 2021-5-31 20:43:16
|做钢的发表于 05-31 17:59目标图在哪目标图就是还么有画出来。附图仅仅为一小部分。基本上都是这种类似的3D阶梯图。
鸭梨 发表于 2021-5-31 20:43:54
|新手驾驶发表于 05-31 18:14可以用曲面。<br>
你好,请问一下有详细的操作过程吗?网址链接也可以。
可以用曲面。
曲面确实强。
做钢的 发表于 2021-6-1 10:07:20
你这不是拉伸出来了吗
你这不是拉伸出来了吗
只拉伸出来了一部分,3D草图里面的那个斜面还没拉伸出来。
视频教程,自取。链接:https://pan.baidu.com/s/1K_2aOFyROV8HG8oKWv_cAA
提取码:mjtn
提取码:mjtn
收到,谢谢。。。以前SolidWorks曲面基本没用过,正好学习一下用来解决问题,谢谢了。
查看完整版本: 是否可以采用SolidWorks的3D草图建立如图的异形体
