sjzrifdsa 发表于 2021-5-20 09:36:48
大家好!45号钢发黑后,导电性能如何?还导电吗?铝6061阳极氧化后导电性能如何?谢谢
大家好!45号钢发黑后,导电性能如何?还导电吗?铝6061阳极氧化后导电性能如何?谢谢!
move3309 发表于 2021-5-20 09:50:29
我用万用表测过6061阳极化之后的表面,不导电
耳总不是胖聪 发表于 2021-5-20 09:51:52
只知道6061氧化后不导电,吃过亏,但是听厂家说有那种导电的氧化膜,我没用过,你可以咨询一下做表面氧化的
南山樵子* 发表于 2021-5-20 09:54:20
6061发黑后不导电,亲测,那么45钢发黑应该也不会导电
易错易混 发表于 2021-5-20 10:14:51
导电氧化
SolidWorks2995 发表于 2021-5-20 13:07:41
6061有导电氧化0.3um左右的氧化膜
铝件氧化后能导电的叫铬酸盐处理
hanmingle2007 发表于 2021-5-20 14:04:11
45钢发黑后,有一次用万用表笔测了一下,还是能导通的,但毕竟发黑处理是在钢件表面形成了一层氧化膜,导电性能会下降些,但接地导通应该问题不大。
6061/6063铝件阳极氧化分两种:一种是导电阳极氧化,另一种是不导电阳极氧化,两种都可以做。如果需要导电,那就要注明,否则大部分默认是按不导电进行表面处理的。
45钢件,也亲测过种工装支架和法兰盘,用万用表导通挡位,实测是导通的。既然大家都实测发黑钢件,为啥测的有的导电,有的不导电呢? 据个人了解,因发黑处理比较简单,很多机加工厂商都是自己买点药水进行发黑处理下,然后表面封油就发出来了,所以表面氧化膜厚度,致密性,一致性就会有差别。理论上如果表面处理到位,氧化膜均匀一致,应该是不导电的。
七擒孟获 发表于 2021-5-20 14:16:51
这个头像最近很活跃呀
查看完整版本: 大家好!45号钢发黑后,导电性能如何?还导电吗?铝6061阳极氧化后导电性能如何?谢谢
