SOLIDWORKS的镜像问题?
有没有什么办法让镜像的零件独立开来又有原零件的步骤呢? 有镜像的需求 又有独立修改的需求 而且特别是机构的镜像 那要是一个个零件的镜像还还得重新装配一遍 也太麻烦了
想想还是CAD好用一个MI 解决所有 :lol:lol
插到装配体镜像,点击“生成相反方位版本”,在点击下一步箭头,点选在现有文件中生成新的派生配置,其他选项根据自己的需要设置就可以了,这样可以做到镜像零件独立且包含原有步骤。 镜像是不要勾选合并实体 奔跑___不停歇 发表于 2021-5-17 11:39
插到装配体镜像,点击“生成相反方位版本”,在点击下一步箭头,点选在现有文件中生成新的派生配置,其他选 ...
感谢大神的指导.................
我也不是什么大神,也是一次偶然发现可以这样用,镜像零件其实困扰很多的。最直接的就是工程图,简单还好,重新标注就是,复杂的话就没辙了。用这个你会发现新大陆的……
学习了,感谢分享 镜像零件不可能有镜像原零件的建模步骤。 奔跑___不停歇 发表于 2021-5-17 11:39
那么问题来了,出图时候,怎么出的?我一般都是零件名字作为图号的,这样相同图号的 两个不同形状的在吗区分的啊
火力不够 发表于 2021-5-18 08:21
那么问题来了,出图时候,怎么出的?我一般都是零件名字作为图号的,这样相同图号的 两个不同形状的在吗 ...
零件名称可以修改啊,修改后仍然保持与原零件的联系
第一步我就蒙蔽了,啥是插到装配体镜像啊,前辈?
