半路出家i 发表于 2021-5-14 18:27:15
65mn淬火
如题,怎么淬火啊,要求硬度在40以上,炉子是个箱式电炉
就是正常淬火,还有回火的温度和时间,用什么冷却等等。
麻烦大佬们了,挺急的
新手驾驶 发表于 2021-5-14 19:54:39
https://wenku.baidu.com/view/945e2ae9bdd126fff705cc1755270722182e59cd.html 百度文库就有的。自己去看!
晓昀 发表于 2021-5-15 22:08:15
是不是做弹簧?看到两个帖子问得都是热处理硬度,这两种材料做弹簧的多。
无机介质领导者 发表于 2021-5-16 10:24:56
你好,加热温度820度,保温后利用水基淬火介质淬火,回火温度450度就行了。应该符合你的要求。可以微信13303839068沟通
远祥 发表于 2021-5-19 04:45:18
油淬是很必要的!
油淬是很必要的!
现在环保要求严格了,用油淬火局限性太大,很多做弹簧的都在用水基介质淬火了,成本低质量高,针对65锰钢也是有单独的淬火工艺的,不复杂。
油淬是很必要的!
可以用水基介质做淬火了,性能还很好,油淬火环保不通过,危险啊何必呢
查看完整版本: 65mn淬火
