导轨安装面和丝杆轴承座集合在机座上,无专门的丝杆轴承座,还需要专门打导轨和丝
导轨安装面和丝杆轴承座集合在机座上,无专门的丝杆轴承座,还需要专门打导轨和丝杆平行度吗?比如下图这个雕刻机的Y轴。如果要打丝杆顶、侧母线,万一不平行,是调整导轨还是调整丝杆哦
这种是不是直接就靠机加工保证就行了,不需要打表。 机加工如果保证不了 我觉得要增加材料的方法(也就是用塞片去垫,导轨这边)相对方便。 你这丝杠都偏了 龙化鱼 发表于 2021-4-28 11:34
你这丝杠都偏了
那确实没办法了,竖直方向给导轨塞垫片,难度太大。但是因为丝杆是竖直方向运动,如果把机座放平来点,挠度影响又大。那只能机加工保证了。那打表也就无意义了。
导轨固定面是可以进行刮研的 其实这样的铸造基座比焊接而成的型材更能保证精度,整体性的刚度更好! 可以用。就是装配、维修等麻烦一些。 大萝卜坨坨 发表于 2021-4-28 11:20
要求不高的话直接装,手动不卡顿就没啥问题,特别高精度的没做过,不知道怎么调
