小烟枪272 发表于 2021-4-27 20:42:34
乘用车制动钳和转向节问题
本人刚刚入行乘用车制动钳和转向节相关的工作,大家有问题可以一起讨论一下~
小烟枪272 发表于 2021-4-27 20:44:10
制动钳再制造方面的工作我也有在做,有幸参与过制动钳再制造团标的制定:lol
sgxap666 发表于 2021-4-27 20:55:20
旧货返新,现在叫再制造。太好听了。
小烟枪272 发表于 2021-4-27 20:55:55
实际上现在大部分制动钳和转向节都是铸铁或者铸铝的,毛坯做好后,一般4-5序就可以完成加工
小烟枪272 发表于 2021-4-27 20:59:51
卡钳体目前常用材质为球墨铸铁QT500-7和铸造铝合金ZL111;
支架常用材质为QT500-7。
因为制动钳属于安全件,所以在材质的选用上,首先其力学性能要保证产品的安全性
小烟枪272 发表于 2021-4-27 21:00:35
球墨铸铁,一般采用砂型铸造,根据工厂不同情况,分为手工造型和自动造型,根据产品结构,部分产品需要用射芯机进行型芯的制造(不需要型芯的只需要一套砂型模具,需要型芯的还需要一套型芯模具);型芯的制造,一般分为冷芯和热芯两种不同工艺。
小烟枪272 发表于 2021-4-27 21:01:07
在铸造厂,首先选用的光谱分析,用来确定原材料各元素的化学成分是否符合要求,只有化学成分符合要求,通过铸造以及热处理,才有可能让力学性能达到使用要求。
在化学成分达标的前提下,我们一般采用金相显微镜的方式对材质进行检测(球墨铸铁);通过对内部化学成分的检测,从而保证力学性能。
硬度检测仅作为一个参考数值,在没有其他检测手段,或者其他检测手段不完备的时候,如果硬度明显异常,则需要其他检测手段进行验证(如化学成分、金相)。
上述检测手段均为间接检测手段,之间检测手段是对产品线进行力学性能检测(抗拉强度、屈服强度等),由于力学性能检测需要单铸试棒或者附铸试棒,一般只作为定期检测。
小烟枪272 发表于 2021-4-27 21:01:39
球墨铸铁铸造完成后,一般不做单独热处理,当后续金相检测发现渗碳体(硬度高,极脆,塑性几乎等于零)超标时,可以通过低温回火的方式,将渗碳体转化为絮状石墨。
铸造铝合金ZL111,铸造完成以后需要进行T6热处理。获得更高强度,但伸长率降低
小烟枪272 发表于 2021-4-27 21:02:47
球墨铸铁铸造完成后,需要进行抛丸处理,两个目的,第一去除表面未脱落的型砂,第二,对部分微孔组织进行封闭,为产品提供一定的抗锈蚀能力。
铸造铝合金ZL111铸造完成后,一般仅需要抛丸处理即可,因为铝合金具有良好的抗锈蚀能力,一般不需要做特殊防护。
旧货返新,现在叫再制造。太好听了。
哈哈,旧货翻新是不好听,我们成立了专门的公司,公司名字总不能叫旧货翻新公司,叫再制造好听一点
页: [1] 2 3
查看完整版本: 乘用车制动钳和转向节问题
