Solidworks如何用方程式求解尺寸?
今天一同事问我,Iventor有这样一个功能,如图1,A、B两点固定、C、D两点自由,但BC、BD分别竖直、水平。能否在solidworks中随意画个线段标记为X,然后对AD、AC分别用方程式标为100+X、100+2X,AD、AC各自的长度就可以测出来了。通过这个方法可以求解尺寸。问solidworks有没有相似的功能。我没找出来,但觉得这个功能蛮好,所以请教一下大家。
注:仅这个案例,可以用做图的方法求解出来,但对于逻辑关系复杂的就比较难了,比如AD=100+34X、AC=100+37*X*X.但如果用同事说的方程式的方法就很简单了。谢谢大家。
补充内容 (2021-4-27 06:15):
注意:A、B两点固定即完全约束住,不是AB线段固定,这两者是不同的。 同事还举了个例子,如下图所示,两个尺寸都标为X,20、100中改任意一个尺寸,另一个尺寸跟着改。这个功能也蛮好,一并求解。
注:solidworks中可以采用镜像关系或尺寸相等的约束关系实现这个功能。鄙人是想知道有没有Iventor类似这样的功能及如何实现。不同的方法在不同的情况下有着难以比拟的妙用。谢谢。
补充内容 (2021-4-26 21:23):
上面写错了,修正为:两个尺寸都标为X,但数值却不固定,20、100中任意只改一个尺寸,X数值跟着改。这 solidworks里有方式驱动,用的好的人不多。 本帖最后由 譬如朝露 于 2021-4-26 08:38 编辑
X1=X2全局变量 标注尺寸时,会弹出修改尺寸的窗口,鼠标放在数值窗口一会,会有提示输入数值或者先输入等号,在=后面就可以输入方程式,所以这个可以先画出各个线段,先标出X线段尺寸(记下它的尺寸名称,类似“X@草图1”),然后其它尺寸就可以用=100+"X@草图1"这样的方程式链接起来,也可以在X线段上右键,链接尺寸,把尺寸名称设为x,建一个为x的通用变量,这样方程式写成=100+"X"就可以了,或者更干脆可以不画x线段,直接打开工具-方程式建一个名称为x的通用变量 本帖最后由 move3309 于 2021-4-26 09:35 编辑
2011ayoon 发表于 2021-4-26 08:51
标注尺寸时,会弹出修改尺寸的窗口,鼠标放在数值窗口一会,会有提示输入数值或者先输入等号,在=后面就可 ...
正解。我建模同步带时就是这么干的,“方程式”里先设定“全局变量”节距P、小轮Z1,大轮Z2、中心距a,每次修改只在“方程式”里修改这些参数,模型自动就修改了。
第一个:
零件原文件,土豪请开始你的任性:
第二个:直接用对称或者相等约束就可以了
魍者归来 发表于 2021-4-26 15:10
第一个:
谢谢大侠,只是这个不能实现求解尺寸,因为水平线段、竖直线段没有设置为相等,另外16.25成为固定的驱动尺寸了。按我同事的说法,16.25应该是被求解的未知尺寸,
比如下面这个图片,A、B两端点的位置被固定死了,设置BC=BD且AC、AD段建立方程式后,X值应该被自动求解出唯一值(这个值不应该是16.25,应该是67.07,如第2张图所示),如果改变30、40两个值中的任意一个,X值也自动求解出来。但您这个一设置BC=BD后就提示过定义了。
请问,如何不画线段直接建立通用变量?下图所示,我建立一个通用变量X,可是必须要输入具体的数值或方程式,但是这个变量应该是个未知数需要解析出来的,该怎么操作?谢谢
这个只要公式正确,可以用软件自带的表达式给它列一个关系,它能自动计算出来!
