劲柳MARTIN 发表于 2021-4-14 15:13:28
什么构型和配置能满足0.005°的旋转精度
如图所示。请教:什么样子的配置(比如什么类型及品0.牌的电机、减速机、编码器)能满足0.005°的旋转精度?
move3309 发表于 2021-4-14 16:08:49
你搜索Galaxie 零背隙减速机看看
LiNing_jrjub 发表于 2021-4-14 16:16:22
我来和你解释一下,0.005°是什么概念
优秀的高精密的行星减速机,单段背隙可以做到1弧分,也就是0.017°
你如果用谐波减速机,做不到1r/秒
所以,你只剩下一个选择,伺服电机直连了。
而市场主流的伺服电机的机械精度为1/1024每圈,360/1024=0.3516°
恭喜你,0.005度的精度,从机械层面上看,是无解的。
千年独酌 发表于 2021-4-14 16:27:25
预算够的话,可以试试这个DD马达,型号根据负载自行核算,图里那个红框不是我圈出来的:lol
saiya100 发表于 2021-4-14 16:44:23
光靠纯机械结构上来实现确实有点困难,楼主可以考虑在负载输出端加个17位的绝对编码器,构成全闭环,通过控制实现所需精度要求;
机械社区618 发表于 2021-4-14 16:45:12
同4楼。用DD马达可轻松达到此精度。
午子仙毫 发表于 2021-4-14 17:22:17
伺服电机可以搞定,DD马达更好了
henry007 发表于 2021-4-14 17:31:51
学习了
m2006410 发表于 2021-4-14 17:50:59
还有一种旋转式音圈电机也属于伺服电机精度更高   卫星也使用此技术
未来第一站 发表于 2021-4-14 22:21:45
伺服加编码这个完全可以。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 什么构型和配置能满足0.005°的旋转精度
