一叶知秋七号 发表于 2021-4-12 10:41:32
图纸转化求助
大家好,我这里有大量日本的CAD图纸需要转化(主要是因为日标材料板厚和国标不一样,现在要转化为国内板材厚度),对于零件图修改相对容易,就是对于装配图修改出错率大,而且不容易发现是否有干涉?想请教下有谁知道较好的处理方法吗?谢谢!
智能中国 发表于 2021-4-12 10:48:52
转化成三维,应用软件的干涉检查。
17567410 发表于 2021-4-12 11:00:43
LZ可贴出一张大家给看看!
LZ可贴出一张大家给看看!
图纸加密的,只能拍照片了,这是一个部套的子装配
转化成三维,应用软件的干涉检查。
按这种方法,简单的300多张图纸,你认为完全转化完成,需要多长时间?
凯思特 发表于 2021-4-12 12:36:56
使用三维是比较快的
晓昀 发表于 2021-4-12 12:39:31
板厚发生变化,就得照图纸,重新做。
魍者归来 发表于 2021-4-12 12:42:25
三维看起来慢,但是稳妥。有时候看似捷径,但却是死路
henry007 发表于 2021-4-12 12:47:45
CREO7:
1. 直接导入AUTOCAD,用2D布局生成新的文件,修改
2. 用生成的2D布局文件生成3D的零件(建立关联了,2D图纸尺寸变化,3D跟着变)
3. 装配3D零件检查干涉
andriycike 发表于 2021-4-12 13:21:18
最稳妥的是建模,相当于重新设计一遍,或者直接在CAD上修改,考验耐心,检查干涉就要靠你的想象力了。
如果给我干这活我才不会转化,做好标注哪些板厚替代哪些板厚,保证关键尺寸就可以了
查看完整版本: 图纸转化求助
