装配体里曲线阵列
装配体做好的曲线阵列,曲线是零件模型里的草图,做好阵列后打开这个曲线所在的零件,把这个曲线草图隐藏;然后回到装配体,装配体就会提示刚才曲线阵列就错误,进入阵列特征编辑,刚才的曲线居然丢失了,这不科学呀;再打开曲线所在的零件,把曲线显示出来;回到装配体编辑曲线阵列,此时曲线就不丢失,这是不是bug?
即便是把零件里的曲线草图显示出来,打开装配体时可能由于软件使用大型装配体模式了就又丢失了曲线……
大型装配体就是零件一部分信息放入内存上,本身就是为了让软件在硬件配置差的情况下快速打开大型装配体文件,你想编辑就得让零件放弃轻化状态,这不是太正常的事吗,要不然你以为呢 本帖最后由 妖洞两拐 于 2021-4-9 13:15 编辑
做钢的 发表于 2021-4-9 13:07
大型装配体就是零件一部分信息放入内存上,本身就是为了让软件在硬件配置差的情况下快速打开大型装配体文件 ...
你的意思是说这个线必须在装配体里显示出来?不显示出来软件就一定丢失这个曲线?
我一共用了5个曲线阵列,可是只有其中三个丢失了,另外阵列曲线也没有显示,却没有这个问题
把二楼说的重新看一遍然后去操作试试 |非标机械设计奔小跑发表于 04-09 14:47把二楼说的重新看一遍然后去操作试试零件还原,然后装配体还是不显示零件里的曲线,但是打开零件关闭,再打回到装配体就显示出来不知道什么原因 看下帮助文件里的【外部参考】,这个一两句说不清楚。 这个有相关操作手册来实现其动作的! 魍者归来 发表于 2021-4-9 20:29
我现在把零件图里的曲线,直接引用在装配体的草图里,然后阵列用装配体里的曲线,就没有这个问题了
实用。。 学习中
