晓昀 发表于 2021-4-7 07:47:51
橡胶减震器的烦恼
有社友在工作中用到两端螺栓外伸的橡胶减震器吗?
我们的设备(电驱压缩机组)采用这种减震器后,发现橡胶硬度比较高时,检测机组振动烈度无法通过检测。如果采用软橡胶的减震器,机组振动烈度容易通过,但是,开机后,由于橡胶较软,机组摇晃,摆动;而且,安装机组的橡胶减震器时,拧紧完螺母,橡胶表面好像有扭转纹路(有点像拧麻花)。
哪位社友用过类似的橡胶减震器,能不能分享下你们的使用经验?
凯思特 发表于 2021-4-7 07:53:22
没有用过,用的是钟式橡胶垫
277741987 发表于 2021-4-7 08:13:51
   曾经使用过。这个橡胶减震件不要和机组直接连接,而是通过增加过渡板的形式连接。橡胶太硬不能起到很好的减震效果。扭成麻花状应该是减震器受到扭矩引起的。建议,使用多个偏软或者自制橡胶垫的形式来减震。
曾经使用过。这个橡胶减震件不要和机组直接连接,而是通过增加过渡板的形式连接。橡胶太硬不能起到很好 ...
您说的过渡板是在橡胶垫上面增加垫板吗?
xieshuilong24 发表于 2021-4-7 08:34:16
我用过,是买的米思米的还是直接从日本买过来的,用在振动盘上的底座,做了两层减震。但是听振动盘供应商说淘宝上买的也行,差别不大
您说的过渡板是在橡胶垫上面增加垫板吗?
嗯嗯
东海fyh126 发表于 2021-4-7 08:41:01
用过,M6高度25和30的,软硬看你订的邵氏硬度。
冷水黄金 发表于 2021-4-7 09:00:51
自己不会用,怪别人产品问题
引擎的节奏 发表于 2021-4-7 10:23:45
首先应该分析振动频率以及振幅,再做对应的选择减振措施。
钣金准专家 发表于 2021-4-7 10:28:06
你这个径向能减,轴向没看出来能减呀,是怎么装配的,运动方向是怎样的呢
页: [1] 2 3
查看完整版本: 橡胶减震器的烦恼
