探求B轮的转动情况
假如一切咬合完美,A齿轮驱动,C齿轮固定,B齿轮是卡死还是能跟随旋转。你都说完美了,怎么还会卡死呢 这是行星轮系,除非加工有问题,否则这个问题实在是不专业。 我没见过行星齿轮,在sw上模拟的时候,用外齿轮配合时总是B轮并不做自传,而是跟着A轮做同点转动。所以才问问。 b轮跟随转 行星轮减速机 这个问题还需要探讨? 鹿子衿 发表于 2021-4-1 08:38
我没见过行星齿轮,在sw上模拟的时候,用外齿轮配合时总是B轮并不做自传,而是跟着A轮做同点转动。所以才问 ...
我试了,装配时要有两个机械配合,即AB齿轮啮合,BC齿轮啮合,但是装配完成后有个问题,拖动B齿轮,运动完全没有问题,但拖动A齿轮机构是不动的。但在Motion中运动,A齿轮主动,整个机构完全没有问题。这是个标准的星星齿轮传动,你担心的卡死问题完全不存在。
直接档?
如果是加工装配调试还是值得探讨的,这个都是上世纪的东西的,现在很成熟,网上随便搜都有,
