无敌小蒋 发表于 2021-3-27 09:08:50
关于技术部电脑资料存放方案
       背景:技术部的项目一般都是几位技术人员共同完成,采用sw画三维。让后出现了以下情况,技术A打开了项目1,然后设计B有时也会进去,这时需要保护技术A 的操作,那么技术B打开的项目1是只读的,只能查看,不能修改。当技术A关闭项目1后,技术B重新打开项目1就可以修改操作了。像这样的一种存储应该怎么弄。各位大侠都是怎么操作的?
       方案一:购买电脑服务器,所有技术资料都保存在服务器,服务器的文件夹做共享处理。(这种方式在上一个公司是这样操作的,但是服务器的网络速度会影响技术资料打开的速度,尤其是时间久了,不知道为什么打开文件就很卡了)
       方案二:做百度云资料,所有资料都上传白度云,需要的资料的上去修改,保存。(这种方案没用过,电脑公司给的方案,不知道这种方案有没有上面那种好用。)
       方案三:各存各的本机,需要资料微信发送或移动硬盘转移,这种技术资料共享效率极低。技术部就2各人的情况可以操作。(不建议)
       请教各位大侠办公室的技术资料都是怎么操作的?
补充内容 (2021-3-31 16:40):
如何存放的主要目的还是技术部工程师如何更好的协同设计
七曜神权 发表于 2021-3-27 09:17:17
我们公司也想这么搞,之前用了一段时间方案一,然后发现电脑确实卡,想改东西发现不知道谁打开了。
又老老实实的在本地改,每个节点再更新共享到共享盘了,最后由负责人汇总。后面说要导入PDM,具体就不知道怎么操作了。
又老老 ...
那你们公司现在是怎么操作的?
晓昀 发表于 2021-3-27 09:31:13
用一台单独的电脑作为服务器使用,协作设计使用solidworks PDM管理模块,项目保存在服务器上,谁要修改,编辑模型或者工程图,需要进行“检出”操作,再执行编辑等,编辑完保存,然后“检入”操作。。项目资料没有执行“检出”操作,编辑不了。
查看和编辑,修改分别设置权限去控制。
譬如朝露 发表于 2021-3-27 09:33:56
如果你需要管理技术文档,上面的方法都不可取.需要一套管理软件.因为不管的你一二三方案,有个问题就是存档文件没有审核方,AB都可以进行独立操作,谁改了什么,对方需要下次睁大眼睛去看.生产估计也不知道调用的是否为有效图纸.
用一台单独的电脑作为服务器使用,协作设计使用solidworks PDM管理模块,项目保存在服务器上,谁要修改,编 ...
你们SW是正版的吗?
如果你需要管理技术文档,上面的方法都不可取.需要一套管理软件.因为不管的你一二三方案,有个问题就是存档文 ...
你说的很对,你们公司采用的是?
走江湖 发表于 2021-3-27 09:54:17
PDM最大的好处就是协同设计
PDM最大的好处就是协同设计
你们公司上PDM了吗?采用的是哪家的?好用吗
SW自带的公司有点规模整PDM还可以 规模小还是以单兵作战为主
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 关于技术部电脑资料存放方案
