yuhan 发表于 2021-3-25 10:55:59
想听听社友的意见,哪种方案更好?
目前有一个项目中涉及到一段输送线,需要在托盘上(托盘自制,可以理解就是一块钢板)放置零件(零件直接放置在托盘上,小平面接触,无固定)在输送线上传输(托盘和零件的重量总计约3吨),速度不大于100MM/S. 托盘尺寸约2.4X0.8M,托盘行进方向和托盘长度方向垂直,输送线需要经常启停和正反转。
最初的方案想采用双链传动的辊筒输送线,动力用减速电机+变频器。目前的顾虑有:1.考虑辊筒线是靠摩擦力运输托盘,运输过程不很平稳,担心在行进过程(包括启停过程)中零件与托盘之间是否会发生相对移动(要求不能有相对移动);
2.辊筒长度约2.5M,生产制造困难而且成本也高;基于以上两点,想换成链输送线,链条通过前后链轮驱动,直接在导轨上滑动,托盘固定或放置在链条上。这种方案的优点是传送平稳,制造成本低。但后期的维护是不是要麻烦一点。因为对这两种线体都没大有设计和使用经验。恳请万能的社友不吝赐教,帮我分析一下。
热青茶 发表于 2021-3-25 11:40:01
增加摩擦力。比如托盘底部粘胶条。
277741987 发表于 2021-3-25 12:10:02
这种情况倍速链可以用吗?
move3309 发表于 2021-3-25 12:45:14
运动多长的距离啊
8066asdds 发表于 2021-3-25 12:54:53
怡合达有案例
henry007 发表于 2021-3-25 12:58:53
链条是柔性的,托盘固定在链条上肯定不行
托盘+工件那么重,对承重体刚性有要求了
zhufeng_hgp 发表于 2021-3-25 12:59:53
都可以,都是些成熟的方案,看你自己设计水平了
运动多长的距离啊
5米左右
链条是柔性的,托盘固定在链条上肯定不行
托盘+工件那么重,对承重体刚性有要求了
链条在导轨上滑动
5米左右
要是我就做两条轨道给托盘装四个轮子
页: [1] 2 3
查看完整版本: 想听听社友的意见,哪种方案更好?
