果敢坚强 发表于 2021-3-24 08:37:59
请问与螺栓旋合8圈的M8粗牙螺孔受到多大轴向力会破坏
请问与螺栓旋合8圈的M8粗牙螺孔受到多大轴向力会发生剪切破坏?
材料是Q235-A。
旋合圈数如果是4圈,破坏力是多大?
注:不是螺栓的破坏强度,而是螺孔的。
夜未明 发表于 2021-3-24 08:55:00
可通过计算螺纹牙强度进行验算
果敢坚强 发表于 2021-3-24 12:26:18
|夜未明发表于 03-24 08:55可通过计算螺纹牙强度进行验算<br>
有什么标准可以作依据吗?
有什么标准可以作依据吗?
教材中的计算方法,还要依据?手册中也是这么计算的。
韩寒11 发表于 2021-3-24 20:07:22
螺栓的旋合与要求的扭矩有直接关系,机械手册上有相应的要求
果敢坚强 发表于 2021-3-25 12:55:51
|韩寒11发表于 03-24 20:07螺栓的旋合与要求的扭矩有直接关系,机械手册上有相应的要求求告知是哪一卷具体位置
果敢坚强 发表于 2021-3-25 13:26:58
展开了实际是悬臂梁,不考虑弯矩,简化考虑剪切破坏
果敢坚强 发表于 2021-3-25 13:34:28
忽略斜面倾角影响的话,
中径周长x圈数x中径牙型高度许用剪切应力 约等于 许用轴向力;
中径周长x圈数x中径牙型高度x剪切破坏应力 约等于 破坏轴向力。
远祥 发表于 2021-3-27 21:41:00
是不是超过了材料的屈服强度?!
查看完整版本: 请问与螺栓旋合8圈的M8粗牙螺孔受到多大轴向力会破坏
