Rickyy 发表于 2021-3-17 15:47:29
测高温回火炉的炉内气压
买的气压传感器工作温度为-40-85度,在炉内引氮气出来温度过高,求大侠指教,有无铜管降温计算公式,或者有经验的大侠指教,炉内气压是技术要求,必须得测量
Rickyy 发表于 2021-3-17 15:55:59
自己顶一下
晓昀 发表于 2021-3-17 18:41:55
能不能从炉内引测压管或者测温管?这样引出来测量的温度可能会产生误差。
你是找不到合适传感器还是不知道怎么测?
未来第一站 发表于 2021-3-17 22:08:00
锅炉上的压力表也比你这个使用温度高吧。
武汉老虎 发表于 2021-3-18 08:25:26
可以通水降温。
你是找不到合适传感器还是不知道 ...
是需要测量回火炉内氮气的增压,增压要数字显示出来,但是高温回火有600摄氏度,买的压力传感器工作温度最高只有200摄氏度,想问一下有无解决这个降温的问题,或者想其他办法把回火炉内的增压测量出来
远祥 发表于 2021-3-20 16:13:47
可以考虑增加一个压力传感器嘛!
是需要测量回火炉内氮气的增压,增压要数字显示出来,但是高温回火有600摄氏度,买的压力传感器工作温度 ...
还在纠结啊。这不简单?引一根管到常温处,就可以了啊。
查看完整版本: 测高温回火炉的炉内气压
