妖洞两拐 发表于 2021-3-10 12:40:42
实体模型如何保存表面为曲面?
我记得好像实体模型可以另存为其他格式的文件,然后实体表面可就是曲面了;
具体是哪个格式,里面选项怎么设置,试了半天也调不出来,请大神指教一下,谢谢。
Dreaming___snai 发表于 2021-3-10 13:10:28
STEP
STEP
不知道怎么设置,我转出去仍然是实体
我先睡了 发表于 2021-3-10 13:38:24
iges吧
一气八百里 发表于 2021-3-10 14:14:44
igs
杜讯dd 发表于 2021-3-10 14:15:35
另存为,外部面就行了,零件还是普通零件格式
谢谢,我现在用的等距曲面,距离设置0
o1ojacko1o 发表于 2021-3-10 17:05:25
part 丢到 装配体里
另存为
选择格式为Part
附加选项选择 外部面
part 丢到 装配体里
另存为
选择格式为Part
谢谢大神
远祥 发表于 2021-3-12 20:30:52
一般实体都是导出stp的
查看完整版本: 实体模型如何保存表面为曲面?
