老鹰 发表于 2021-2-23 18:56:57
不锈钢怎么也生锈
刚才收拾老物件发现一个多年前从宜家买的不锈钢削皮刀,居然生锈了。确实是多年没有用了。不锈钢什么情况下会生锈,怎么除锈?
查了一下,天猫有很多不锈钢除锈剂除锈膏。这种除锈剂用完了以后用清水冲洗干净就没问题了吧,不会有不溶于水的有毒物质吧?
加肥猫devil 发表于 2021-2-23 19:03:53
这个明显不是锈,是食物残留行程的霉斑,用滚烫的开水冲洗涤剂泡一泡,然后用清洁球或者百洁布一撸就掉了。或者用强效除油剂泡一泡也行。
另外,常规家庭使用的不锈钢并不一定就是真正的不锈钢,只是防锈程度高一点而已,特殊情况下还是会生锈的,比如切了食物以后不冲水放置太久,比如沾了海水等等都可能造成生锈。
刀具里的不锈钢很多都只是不容易生锈,并不是不会生锈。
所以爱刀人士建议您们用完刀以后一定要用水冲洗一下再放起来。
晓昀 发表于 2021-2-23 19:06:33
当然了!不是任何一种不锈钢,在任何环境下都能耐腐蚀, 不生锈。不锈钢会不会生锈也要看它的使用环境,如果不锈钢表面有灰尘,或者长期在潮湿环境,容易形成电化学反应,破坏了表面的氧化膜。
老鹰 发表于 2021-2-23 19:12:51
工程师都是生活高手:lol
longyucanghai 发表于 2021-2-23 19:31:31
不锈钢也要分牌号的,有的防锈性能好一些,有的一般
广州粤研钟彦华 发表于 2021-2-23 19:38:09
按民间说法你那叫不锈铁,搞不好磁铁可以吸住,这个是民间检验是不锈钢还是不锈铁的方法。按书上的说法就是做刀的不锈钢含碳量一般比较高,这样材料就比较硬,有的还可以淬火。就是不锈钢也分耐酸的和耐碱的。不锈钢还分用于食品类的,有些就是不生锈但对身体却有害
按民间说法你那叫不锈铁,搞不好磁铁可以吸住,这个是民间检验是不锈钢还是不锈铁的方法。按书上的说法就是 ...
他这个看起来不像是生锈,像是厨房里的食物残渣油污之类的放久了看起来像是生锈了。应该很容易就能清理干净的。
譬如朝露 发表于 2021-2-23 20:01:42
氧化铁与酸碱反应会生成铁离子,你煮汤时搁汤里煮下,有助治疗贫血。其实以前用淬火钢做菜刀就是这理儿
韩寒11 发表于 2021-2-23 20:35:45
百洁布擦一擦,基本上一般的浅层锈渍都会去除掉
是啊,怪不得宜家一个不锈钢油壶149,天猫上是49。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 不锈钢怎么也生锈
