3个厚的板攻M8的螺纹?
设计了一台输送机,链板输送机。侧面有些护栏支架。支架是用螺栓固定在侧梁上的,侧梁是钣金折弯。Q235冷轧板。3个厚。
有安装工程师提建议,侧梁直接开M8的螺纹孔,这样装起来比较方便。
虽然护栏支架受的力量不大,但是对3个厚的板开M8的螺纹孔,仍然有些担心。
问社区里的大侠,有这样干过的吗?
为什么不能这样干?
当然可能会有人嘲笑我,老工程师了,怎么这个还有什么疑问吗?M8的螺距是1.5,3个厚的板是两圈,或者可能3个厚都不到。
但是护栏支架也没有多大的受力。螺纹的主要作用是固定,大于一圈应该就能起到自锁的作用。理论上讲是可以的。
但是攻丝的时候会不会大力出奇迹破坏了螺纹?拧紧的时候电动扳手一打,会不会螺纹滑扣?
让出来一点空间装个螺母 3mm还是太薄了,如果要打螺纹孔,可以用M3 M4或M5的螺钉也会好点,M8太大了 可以焊接一个六角螺母在上面。一般3个厚的板装M4应该是没有问题的,再大就要焊螺母了。 还是用压铆螺母吧 3mm厚度,看看有几个螺距?没3-5个螺距,就不可靠。 纠正一点,M8牙距1.25,3mm厚度2个牙多一点,行不行全靠攻牙的水平了
板两侧各加一个螺母靠谱点
多谢
上螺母吧,3个的板子,一般也就2.8,狠一点的只有2.6……去掉螺纹的前后导向,只有1扣 输送机侧板可以用马车螺丝,这样安装的只需锁螺母就ok
