2388488996 发表于 2021-2-2 16:15:28
35#钢调质处理215-255HB
求解,35#能调质到么?
晓昀 发表于 2021-2-2 23:13:12
中碳钢就是调质钢,能达到。你找找热处理首测再看看。
未来第一站 发表于 2021-2-2 23:18:06
35#钢一般不做调质,都i是正火或淬火,淬火能达到HRC35
aban 发表于 2021-2-3 08:46:15
如果能换成45钢就很容易做到了。
远祥 发表于 2021-2-3 11:57:49
推荐热处理温度:正火850,淬火840,回火600. 35号钢为 优质碳素结构用钢 ,硬度不高易切削加工。不建议调质
3983596 发表于 2021-2-3 12:18:59
能达到,要硬度,渗碳或换成高碳钢即可
无机介质领导者 发表于 2021-5-23 10:16:03
可以调制,淬火硬度hrc50--55左右,用520回火,硬度符合你的腰求,性能很好
这材料淬火硬度hrc50是很正常的事,然后回火调整到230附近即可,我不明白这么简单的问题还需要咨询
有些朋友是没有干过热处理的人,这样问很正常,多点耐心就好。
这材料轻松淬火硬度可以达到45---55,主要看尺寸大小和介质冷却能力
查看完整版本: 35#钢调质处理215-255HB
