驰丰精密 发表于 2021-2-2 09:45:58
如何用非接触式光学3D测量系统,检测GD&T、缺陷和粗糙度
基于光纤的低相干轮廓仪(与类似显微镜的轮廓仪不同),适合在QA实验室和生产环境中获取形貌信息(图1)。他们以微米级精度,以1-30 kHz的高速度和更快的速度获取较长剖形面的表面数据。他们的非接触式探头(图2),探针的工作距离从30-150 mm,可放置在距离轮廓仪机箱很远的地方进行检测。在生产线上,它们可以安装在滑轨上,以便沿网络生产线上进行扫描。探头小巧坚固,可承受恶劣环境,如辐射,高温或极寒。
低相干干涉仪是一种光学装置,它将红外范围1300nm的宽带光源分成两个独立的光束。一个光束指向物体表面,另一个光束指向干涉仪中参照物的一面镜子。探头接收并重新组合来自样品和参照物的反射光,并记录所产生的干涉,从中可以检索到有关物体的各种信息:其表面形状,粗糙度和波纹,以及单层或多层涂层厚度。
远祥 发表于 2021-2-3 11:08:52
多少钱一套?有没有基恩士的好?
多少钱一套?有没有基恩士的好?
这款设备除了可以检测工件外表面,还可以检测管件轴类缸体喷油嘴等复杂工件的内腔。
朵拉爸爸 发表于 2021-2-10 21:43:49
学习了,内孔异性环槽测量,当年的世界性难题。
查看完整版本: 如何用非接触式光学3D测量系统,检测GD&T、缺陷和粗糙度
