忌不自信 发表于 2021-1-30 08:58:52
求助大侠,怎么把力矩放大
遇到一个问题,有一个输出力矩为10N*M的旋转气缸,怎么把一个重25KG,宽1m的板打开(板水平放)。有办法还是完全不可行,求助各位大佬
bokieworn 发表于 2021-1-30 09:02:38
菜鸡冒充大佬:首先你要知道你板和支撑面的接触运动方式,算出摩擦力,然后用杠杆原理,连杆机构搞起来 应该是可行的
涤生81428 发表于 2021-1-30 10:15:55
楼主是横向开门还是旋转开门,旋转的话比较好实现,利用齿轮、曲柄应该就可以开了,横向的话可能要外加滚轮,减小摩檫力,放大力矩是关键
机器画家 发表于 2021-1-30 10:15:56
加蜗轮减速机。
楼主是横向开门还是旋转开门,旋转的话比较好实现,利用齿轮、曲柄应该就可以开了,横向的话可能要外加滚轮 ...
房顶的门,旋转开门,按照10NM算,理论输入力臂只有40mm。
顺子93 发表于 2021-1-30 15:18:37
旋转气缸最大转个180,门得开90度吧。减速比为2,理论上你算算门轴该装在什么地方。是否可行?
非标机械设计奔小跑 发表于 2021-1-30 16:56:27
计算速比用齿轮放大扭矩即可
Cavalier_Ricky 发表于 2021-1-30 17:23:24
遇到一个问题?那是因为你还没考虑好太多的参数了。如果考虑到了,你应该会说出来。
wugehaoniu 发表于 2021-1-30 17:43:25
学习学习。谢谢分享
风之鲲 发表于 2021-1-30 23:02:37
加个扭簧,来平衡负载转矩。但是无奈驱动容量有限,应该是有冲击的。
查看完整版本: 求助大侠,怎么把力矩放大
