遨游者 发表于 2021-1-28 09:03:18
长跨距导轨的平行度调节
公司有个长跨距导轨需要调节(跨距大约2米),有个老师傅说是先调节主导轨直线度,调节好了,然后有个长夹具固定在主导轨滑块上,然后再架在副导轨上,不过不锁紧螺丝。之后就调节过渡件方尺的平行度,通过这个再调节副导轨平行度,我总觉得怪怪的,方法不合理。不知道有知道的大神,一般你们是如何进行调节的,不胜感激。
一个小学生呀 发表于 2021-1-28 09:37:02
师傅说的很对,龙门机床就是这么组装校直的。
加肥猫devil 发表于 2021-1-28 09:42:51
你觉得不合理你就提出你的调节方法比对一下啊
鑫森淼炎垚 发表于 2021-1-28 10:02:50
自己没有更好的办法,就不同瞎抬杠。
caiyongjun 发表于 2021-1-28 10:05:51
我们也是这样做的,主导轨调整好,以主导轨为基准调整副导轨
fanqiqinchuan 发表于 2021-1-28 10:09:11
这种方式有点类似于“小米+步枪”的传统方式,企业舍得投入的话,可以用更先进一点的手段,比如激光干涉仪或准直仪。对品质的提升很有帮助。
saiya100 发表于 2021-1-28 10:17:51
和老师傅学习
魍者归来 发表于 2021-1-28 11:01:13
老师傅这是常规操作了吧,当然,不差钱的也可是直接上光学仪器
我以前看到人家大理石厂商调节的时候,是副导轨那儿是架在了轮子上,走过来,要是副导轨上的话,导轨阻力还是挺大的,会有干扰吧。
这种方式有点类似于“小米+步枪”的传统方式,企业舍得投入的话,可以用更先进一点的手段,比如激光干涉仪 ...
是的,这种纯机械的调节,人工干扰还是挺大的。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 长跨距导轨的平行度调节
