机械传动2020 发表于 2021-1-25 11:49:39
寻橡胶垫圈
平垫圈。要求:1,压缩率30-35%而不发生永久变形
2,硬度:邵氏85左右
3,耐油,不吸水
长期订单,欢迎来沟通。
大萝卜 发表于 2021-1-25 13:18:29
是不是可以考虑发泡橡胶制作这个平垫片
魍者归来 发表于 2021-1-25 15:13:51
没找到同时满足上述3个条件的材料……永久压缩变形在35%的,硬度都超出90了,要么就在80以下。
耐油,耐水,永久变形35%,在Noxlan 的U641、U652、UH04和UH05选一种吧,硬度都是>90的
是不是可以考虑发泡橡胶制作这个平垫片
还需要有一定的回弹力
还需要有一定的回弹力
发泡橡胶控制一定的发泡程度可以回弹的
jucc 发表于 2021-1-26 19:33:40
方便联系方式
武汉老虎 发表于 2021-1-27 09:34:03
硅胶应该可以的。
远祥 发表于 2021-1-30 15:10:15
硅橡胶可以考虑选用。
查看完整版本: 寻橡胶垫圈
