darrenyu 发表于 2009-1-10 10:06:34
电机1.5kw,泵是25的,溢流阀也是2.5,作用在活塞上的最大的力有多大?
各位大大好:
我想问一下,如果我的电机是1.5kw,泵是25的,溢流阀也是2.5的,那么真正作用在活塞上的最大的力有多大?是否和压力表显示的一样?
welltec 发表于 2009-1-10 13:10:00
压力与作用力概念没搞清.
F=P*A    P--缸内油压,可用压力表观察,A--活塞面积   F--作用力
如溢流阀在泵口,沿程到达油缸有压力损失,所以P缸<P溢
查看完整版本: 电机1.5kw,泵是25的,溢流阀也是2.5,作用在活塞上的最大的力有多大?
