jslyg5555 发表于 2021-1-20 16:49:37
沈阳机床CA6136 更换摩擦片
沈阳机床CA6136,想更换摩擦片。十几年前和师傅换过,现在师傅退休回家了,我才感觉到学的太少了。想请教大家,这个摩擦片轴,是不是直接能抽出来。也就是说,把皮带轮拆下来后,能把离合器的轴抽出。用不用拆别的轴了,看实物和图纸有个别的轴上齿轮直径比大摩擦片齿过不来。谢谢!
东海fyh126 发表于 2021-1-20 17:14:08
和你一样,修过,是拆掉卸荷轴承压盖,抽出来。
大师:CAD图纸能分享吗?谢谢了。
jslyg5555 发表于 2021-1-21 11:52:23
拆下皮带轮,能直接抽出来吗。
jslyg5555 发表于 2021-1-21 11:53:21
还是糊涂。
大师:CAD图纸能分享吗?谢谢了。
拆下皮带轮,能直接抽出来。离合器摩擦片,等是不是要拆开。才能抽出来。谢谢。
未来第一站 发表于 2021-1-21 20:01:25
你拆到哪一步了?能动手先动手多时是对的。
北京机床维修 发表于 2021-1-21 20:13:56
不如拍个图,时间太长了,不看图都想不起来了
远祥 发表于 2021-1-24 10:34:10
这个最好是有实物图片做为记录,否则都很难说明实际的问题。。。
laster36 发表于 2021-1-26 21:38:43
拆皮带轮,然后拆碍事的压盖。
可以直接抽出1轴。按着顺序更换摩擦片
查看完整版本: 沈阳机床CA6136 更换摩擦片
