国有企业预采购多功能钢管加工设备,走采购招标方式
国有企业预采购多功能钢管加工设备,走采购招标方式,目前已挂网,现将要求列举如下,如有意向的请留言名称 技术数据
24° 卡套预装 6x1mm -42x4mm
37° 扩口 6x1mm -42x4mm
切管 MAX Ø 100mm
弯管 6x1mm -42x4mm
去毛刺 MAX Ø 42x4mm
加工材质 不锈钢ST 37.4碳钢
尺寸 :长X宽X高 900x1300x1300mm(大概)
弯管过程 可编程自动弯管
标准电压 220V 50HZ 1PH
电机功率 4.0 KW MAX
压缩空气流量 220 L/MIN
安全保护 包括
电控手柄 包括
液压油 包括
模具盒 包括
坐标:江苏徐州 我公司生产卡套预装机可电话联系我13606617553。也可留下电话我联系你。 液压卡套预装机。 hzdfyy 发表于 2021-1-12 14:13
以上徐工功能需集成在一台设备上,贵公司是否可满足
我们生产卡套预装机。不是所有的功能都集成在一起。国内还没有企业在生产你要的这种机器。 苏州那边大把做管加工设备的 干嘛要集成在一台设备上呢。可以是一条小线呀
