远祥 发表于 2020-12-20 18:55:43
真空吸盘自动计算
开发了一台钣金剪板机自动化上下料机构,里面选用了真空吸盘,但发现根据经验选用得真空吸盘吸附力不足,板料会偶尔出现几次掉落得情况!
后来找专业人士要来这《真空吸盘自动计算》表格:
经过计算,我之前选用得直径50得吸盘吸附力不够,需要改为直径60;从而解决了板料掉落得问题!
这是一块长2米,宽1.2米,厚度1.5毫米的钣金,重量28kg;
安全率选8;SMC真空发生器TY10ZH13BS-01-02最高真空度88kpa;吸盘个数12;安全系数70%,从而计算出吸盘得直径!
最后附上这个表,方便社友后续选用!
默笑沧海 发表于 2020-12-20 18:59:14
网上有了
远祥 发表于 2020-12-20 22:03:46
|默笑沧海发表于 12-20 18:59网上有了网上这种计算表确实不少,这个算是比较准确的了!
米米hu 发表于 2020-12-21 08:12:53
谢谢分享
zzs8822 发表于 2020-12-21 08:29:25
谢谢分享
ahway 发表于 2020-12-21 08:44:39
ZH13 1带12个吸盘?
钣金件平整,不考虑时间的话50mm应该也带的动。但如果出现抛料情况,说明有泄露点(猜想是管路方面),导致实际抓取时真空度比较低。增大吸盘可以改善抓取力,但也会延长抓取时间。
建议分区域控制,28Kg的物料,理论上8个吸盘是可以实现抓取效果的。
569782859 发表于 2020-12-21 10:10:12
谢谢分享,留着以后用。
as13025251541 发表于 2020-12-21 13:16:00
谢谢分享
danzhilan 发表于 2021-1-4 18:46:11
学习了 感谢经验传授
水水5 发表于 2021-1-4 21:42:47
你这个明显是水平吊,安全系数,为什么你表格里是8不是4?
其实这都是根据手册来的,任何一个吸盘厂家的吸盘,手册里都会有比这详细的多的多的计算步骤。
对了,我也代理吸盘。
还有一个很关键的参数你这个表格里没有,就是泄露率。你这个吸钢板还好。如果是吸纸箱纸板,泄漏率要考虑一个系数。因为纸板有很多的微孔隙。如果是吸木板又不一样了。如果是吸软袋,也考虑一点泄漏率,要选用大流量的真空发生器。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 真空吸盘自动计算
