各位老师,大概200KG的设备怎么转动起来合适,转速大概900转每分钟
零件大概200KG,转速900r/min,有什么好的结构方式吗,大致结构如图所示你想要的结构要求是什么?这个设备转起来有没有速度控制?这个设备转起来干什么?把问题背景交代下。 伺服啊,装个铁芯。不过像我不通电的,一般直接买现成的 在你的结构上加几个轴承,支座等零件就可以了 伺服,并且在轴的方向上加承重的轴承座就行了
类似车床的卡盘结构 参照车床主轴箱 要做动平衡了,这么大,这个转速。 这种转台有标准件的,楼主可以直接选购,如图http://appi.cmiw.cn/upload/2020-12-11/20201211194917_1434293641.jpg zhufeng_hgp 发表于 2020-12-11 14:40
主要是转速太高了
