妖洞两拐 发表于 2020-12-4 08:55:28
SolidWorks编辑特征时没有响应怎么回事?
打开某个文件,我编辑里面的基准面特征,软件没有响应,然后强行退出,再次打开软件,点击打开按钮,出现的文件夹不是刚才崩溃时的文件所在目录,
这个是不是bug?找不到什么原因
shentu 发表于 2020-12-4 09:05:22
是BUG,然而你用D版,这些不是得默默忍受吗
做钢的 发表于 2020-12-4 09:13:28
这叫bug吗,学个特么新名词就到处乱用,你怎么不问问为什么别人不出毛病
首先,我不确认是不是bug,所以才来问;其次,你的态度有问题,建议管理员封杀!
811359242 发表于 2020-12-4 10:07:35
那个是自动保存的临时文件夹,当然不是你的文件夹
妖洞两拐 发表于 2020-12-5 03:55:19
|811359242发表于 12-04 10:07那个是自动保存的临时文件夹,当然不是你的文件夹不是临时文件夹,是没有发生崩溃时,其它文件的目录,一旦出现崩溃,软件就记不住最新打开的目录了
远祥 发表于 2020-12-5 15:08:52
盗版都有这种情况,我这边用的破解版UG,经常用着用着就崩掉,闪退!搞的我不得不养成5分钟每次保存的习惯!
妖洞两拐 发表于 2020-12-6 10:17:45
|远祥发表于 12-05 15:08盗版都有这种情况,我这边用的破解版UG,经常用着用着就崩掉,闪退!搞的我不得不养成5分钟每次保存的习惯!保存一般还是要的,我这个问题出现后好几次都不行,根本就不能编辑了,软件抽风,说不好过几天就可以编辑了,上次家里的电脑也是这样,后来不知道第次就可以编辑了,当天多少次都不行,快崩溃了
谍影重重 发表于 2020-12-9 08:23:54
换个版本看看
查看完整版本: SolidWorks编辑特征时没有响应怎么回事?
