速看!SOLIDWORKS 2021 3D CAD新增十大功能
SOLIDWORKS 2021 - 3D CAD一、工程图出详图模式改进
[*]改进了出详图模式的性能,以更快生成更多工程图
[*]改进了以下功能:添加孔标注、编辑现有尺寸和注解,以及添加局部视图、断开视图和裁剪视图
优势:对出详图模式进行了更多改进,以更快地处理大型装配体工程图。
二、装配体建模增强功能
[*]干扰检测报告可随图像一起导出到 Microsoft Excel电子表格
[*]在展开特征树节点时自动还原轻化零部件的选项
[*]沿路径创建链式阵列,以使用曲线长度而不是弦长
优势:使用简化的工作流程设计装配体。
三、改进了装配体简化
[*]将消除特征的模型另存为配置
[*]可在完整版本和简化版本之间轻松切换
[*]操作可模拟其他任何配置
优势:更好地处理简化装配体。
四、性能改进
[*]改进了遮挡剔除、侧影轮廓边线和工程图的性能;快速配置切换
[*]显著改进了打开、保存和关闭装配体的性能
[*]循环参考引用的检测和报告
[*]将文件添加到 SOLIDWORKS PDM 库的速度明显加快
优势:更快地处理大型复杂设计。
五、更灵活地进行零件设计
[*]可对零件中的 60 多个特征和命令执行重做
[*]非平面相切边线上的边线法兰钣金。可对复杂的法兰执行平展操作
[*]能够在文件属性和切割清单属性中添加和评估方程式
[*]在插入或镜向零件、派生零部件零件或镜向零部件零件时可转移的零件级别材料
优势:在零件设计中拥有更多的选择和更大的灵活性。
六、用户体验新功能
[*]颜色选择器工具,用于从外部应用程序中选择外观颜色
[*]“自定义”对话框,用于在快捷方式栏和“命令”选项卡上搜索命令
[*]系统选项在 FeatureManager 设计树中显示转换后的特征名称
优势:节省时间并简化设计任务。
七、更可靠的仿真
[*]网格诊断识别、隔离和提示,可修复质量较差的元素
[*]改进了接合准确性,使网格化更快、更稳定
[*]通过接触稳定改进了收敛
优势:实现更快捷、更易用、更可靠的仿真。
八、改进了电气布线
[*]可将多根电线/电缆穿过线夹并进行排列
[*]使用中接管零部件无零部件接头接合电线
[*]支持接头表、互连和附件库中的端接
优势:以更灵活的方式创建电气布线。
九、顺畅的数据管理
[*]更一致的 Windows 资源管理器集成,更好的缩略图支持
[*]在控制自定义列组方面具有极大的灵活性
[*]支持 BOM 设置,从而降低了出错风险并提高了效率
[*]图标选择可用于工作流程状态;改进了过渡以帮助快速定文件状态
优势:节省执行常见 SOLIDWORKSPDM 操作的时间。
十、云中互连的设计到制造生态系统
[*]派生格式转换器可帮助创建适合更广泛用途的派生输出,并创建精确的几何体以用于下游设计、仿真和制造应用
[*]支持工程图上的多张图纸和标注,改进了工程图质量
[*]在从 3DEXPERIENCE 平台打开数据时,对打开模式的管理提供了与 SOLIDWORKS 类似的选项
[*]能够控制配置以在 3DEXPERIENCE 平台中保存
优势:创建无缝的产品开发工作流程,并随着业务需求的变化,使用新工具轻松扩展这些工作流程。
治标不治本,该卡还卡该崩溃还崩溃。 可以的,感觉都是挺牛批的功能!
