benben4260693 发表于 2020-12-1 14:56:38
装配图里的气缸行程如何定
我选了气缸后把气缸装配到图中,零件图里的气缸用鼠标拖动可以来回动,但装配到装配图里时是不能动的。同样的也有滑轨导轨也这样,请大神指点迷津。
珍惜3454 发表于 2020-12-1 15:04:19
使子装配体为柔性
zzs8822 发表于 2020-12-1 15:13:06
可以用线性配合
Dreaming___snai 发表于 2020-12-1 16:33:49
2楼正解
远祥 发表于 2020-12-3 18:07:16
柔性装配,不要定住。
风颂yhx 发表于 2020-12-6 11:27:17
子装配体设置为柔性,之前在子装配体里能动的,这里也能动了
长涯 发表于 2020-12-6 14:53:14
子装配属性里把刚性改为柔性;然后要限制在某一行程里动的话,用配合里的高级配合/距离,设置离某一面的最小和最大距离
查看完整版本: 装配图里的气缸行程如何定
