各位大神速来围观
如题,现场加工发现令人费解之事①:电磁无心卡具磁极磨损严重,加工1000件产品长度消耗近1mm,材质为GCR15轴承钢,淬火硬度60
②:修整砂轮时Z轴进给不准确,进给速度2-3um/s时(期间也有快趋量)出现类似撞车式修砂轮(呲一声~),需再连续修整几次方可将砂轮修好,当修砂速度提高为5um/s时反而一次修好感觉奇怪。(此轴维修设备时发现该丝杠预紧力偏大,不丝滑)
大神速来解决,拜谢! 本小神已阅,围观都不能站前排,打酱油路过而已。
勿念。 话说你打这么多字,提供的有用信息几乎为0。。。。。。呵呵 楼主需要学会提问题,说关键点。。。 |远祥发表于 11-21 16:19楼主需要学会提问题,说关键点。。。关键点就是磨床加工轴承零件磁极为何消耗严重。
滚珠丝杠为何进给不准,进给过程中存在回退现象。 |shentu发表于 11-19 22:01话说你打这么多字,提供的有用信息几乎为0。。。。。。呵呵关键点就是①磨床加工轴承零件磁极为何消耗严重。
②滚珠丝杠为何进给不准,进给过程中存在回退现象。 qwsazxtanggang 发表于 2020-11-22 07:40
这样我又要说几点了:
1、检查主轴
2、检查丝杆
3、如果都查不出,换个人再来查。
|shentu发表于 11-22 13:32<br>这样我又要说几点了:<br>1、检查主轴<br>2、检查丝杆<br>3、如果都查不出,换个人再来查。<br>丝杠确实有问题,进给时有卡滞现象,至于磁极为何消耗快可能和磨削时受力有关
