查看: 3275|回复: 6
如何用尺寸去约束文本??
发表于 2020-11-4 20:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图。在使用尺寸约束时,约束的是文本周围的框框,如何直接去约束文本呢??比如,我想让这几个字的总宽度变为40,该如何实现呢??
$ m7 t8 y) I" c$ ?9 t+ h  t- J9 ^) B
% A: V( j7 _' a/ i4 t, U
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2020-11-4 20:36:33 | 显示全部楼层
俺这两天也干过这个事。先将字的大小框画出来,然后选框的左上右下两点范围写入一个字,然后设置为居中。再调节字高,再调宽比至将方框充满。然后写多少字就再来个列阵。再改里面的字。不知还有其他方法。仅此介绍。
发表于 2020-11-4 23:31:22 | 显示全部楼层
如果要约束文本,是不是在文本上的有一个定位点,以这个点为基准去驱动文本大小的尺寸。
发表于 2020-11-5 05:40:20 | 显示全部楼层
: H0 d4 U, l! w& |; k
本帖子中包含更多资源
 楼主| 发表于 2020-11-5 12:40:34 | 显示全部楼层
感谢各位大佬指教。。。。
发表于 2020-11-6 07:45:04 | 显示全部楼层
这个约束在制图模块下面不能直接给删除吗??
发表于 2020-11-6 10:31:07 | 显示全部楼层
制图模块下面?【你说的是啥玩意呀?】
GMT+8, 2025-6-17 02:48 , Processed in 0.090670 second(s), 17 queries , Gzip On.
