独孤狼 发表于 2020-10-19 17:25:34
加长滚珠 丝杠支撑
绍了通过在某型号龙门式镗铣加工中心上增加辅助支撑装置有效地解决了长跨距滚珠丝杠因自重下沉加工中采用了滚珠丝杠传递进给扭矩滚珠丝杠的外径为 80 mm安装间距达到了 7 m导致滚珠丝杠在旋转时产生的转动惯量以及自重产生的弯曲变形都很大。为了不影响机床的几何精度减小滚珠丝杠旋转时产生的转动惯量以及自重产生的弯曲变形。我们采用了在滚珠丝杠中部增加辅助支撑的方法很好地解决了问题1 辅助支撑装置的结构和工作过程http://alipic.files.mozhan.com/ueditor/image/20180615/1529043482162685.png辅助支撑装置由支撑轮、压板、支撑滚轮轴承、支架、调整垫、衬套、芯轴、导向块、缸体、套筒、组合弹簧、底板、锁紧螺母、止动垫圈、轴等组成。当滚珠丝杠 2 旋转带动丝母座 1 前进时支撑轮3处在图 1 所示的虚线位置在滚珠丝杠 2 的转动下相对转动并支撑滚珠丝杠 2使滚珠丝杠 2 处在平衡状态。当丝母座 1 移动到辅助支撑装置附近时安装在丝母座 1 两侧的压板 4 的斜面首先压下辅助支撑装置两侧的支撑滚轮轴承 5使辅助支撑装置的套筒 15和外弹簧芯轴 10 压缩外、内弹簧沿衬套 9、内弹簧芯轴 12 和导向块 13 向下运动当压板 4 的水平面压下支撑滚轮轴承 5 时支撑轮 3 到达了可以使丝母座 1顺利通过的位置。当丝母座 1 完全通过后被压缩的组合弹簧释放弹簧力顶起套筒 15 和外弹簧芯轴 10使支撑滚轮 3 上升到初的位置又开始支撑滚珠丝杠 2使丝杠处在平衡状态。当丝母座 1 返回时同上述相同。2 辅助支撑装置的特点经生产实践证明该装置具有以下特点1结构简单无需电气、液压或气动控制2调整方便通过增加调整垫可以灵活调整弹簧的压缩力延长了弹簧的寿命使装配过程更加方便3通过在缸体和芯轴上增加衬套减小了移动部件的磨损保证了运动的平稳且易于更换方便维修和调整精度4经采购部门信息反馈该装置成本较低是同规格增加电气、液压或气动控制的辅助支撑装本的一半左右。3 结语滚珠丝杠由于自重产生的中部下垂带来的危害很,大除了会影响滚珠丝杠的工作寿命和传动效率还会影响机床加工的几何精度。通过增加辅助支撑装置的,方法弥补了机床的设计缺陷有效地保证了滚珠丝杠,的正常运转和机床的精度。http://alipic.files.mozhan.com/ueditor/image/20180615/1529043619515612.png
tianji2wn 发表于 2020-10-19 17:33:21
螺母过辅助支撑的时候冲击大不大
螺母过辅助支撑的时候冲击大不大
压板是斜面的几乎没有冲击
韩寒11 发表于 2020-10-19 20:30:34
丝杆螺母如何通过支撑处
lingdu 发表于 2020-10-19 21:09:37
长行程用这个太好了,用齿轮齿条精度没丝杆高
未来第一站 发表于 2020-10-19 23:53:32
重型机床上的典型结构。
冷月梧桐 发表于 2020-10-20 08:04:00
原来丝杆支撑是长这样的,涨姿势了
晨曦yzm 发表于 2020-10-20 08:30:33
厉害
我要学习机械 发表于 2020-10-20 08:43:04
一看就是沈机的机床
火车司机1667 发表于 2020-10-20 11:34:36
组合弹簧比单弹簧优胜在哪里呢?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 加长滚珠 丝杠支撑
