求购一套方便拆卸的地基模块
这套地基模块是用于承载ABB六轴机械手及伺服地轨作用。伺服地轨尺寸4900X1000,转台重量10T,机器人重量3T
技术要求:
1.刚性好,隔振,满足地脚螺栓的安装要求,满足转台及机器人的承载要求。
2.拆卸安装以后方便调整各平面的高度,确保所有支撑面再一个大平面上,机器人运动轨迹直线度0.1mm,平面度0.15mm(3米范围内)
3.每块尺寸限制2000X2000X500,两级调整,一级范围200左右,精度调节50左右
4.每块承重大于等于1300千克/平方米
5.地基与地面固定方式接受常规固定方式,地脚螺栓或者化学锚栓,地基拆装频率大约60天/次 没看懂如何实现可拆卸??
如果只与地面膨胀螺丝固定,后期是可以方便拆卸的。
