求助:如何让一根立轴上下升价并且可以旋转的结构
各位大佬帮忙看如下的图片,里面的立轴可以上下升降并且可以旋转,求助一下各位能看出来是什么结构吗?这个结构挺精巧的,先学习一下。能否画个简图简要说明一下运行关系或者画个结构示意图。因为成本问题暂时不考虑用滚珠花键丝杠。感觉这是医疗器械? 上下升降和旋转是要单独控制吗,有无精度要求,旋转角度固定?升降距离可控?,什么都不说怎么回答 有一个问题,它旋转的时候本身生不生降呢,有可能升降量太少你看不出来 小伺服直接与轴连接旋转用,然后另外机构执行升降? 这种方式可以有很多种方式实现,看具体的空间与成本,精度,速度要求了。 特殊的花键,好多机械手都用这个,THK里面自己去看看就懂了。 本帖最后由 南天横翼 于 2020-10-12 12:07 编辑
花键轴承https://item.taobao.com/item.htm?id=38099454761&ali_refid=a3_430582_1006:1110617114:N:xttKAl4W2EcqupvofmM3Pw%3D%3D:a2c4f1e32fe088af96c37aeb1f33294d&ali_trackid=1_a2c4f1e32fe088af96c37aeb1f33294d&spm=a230r.1.14.1#detail zhufeng_hgp 发表于 2020-10-12 11:07
是属于医疗器械里面用的马上下升降和旋转需要单独控制。精度±0.1mm.没有升降角度固定,升降距离在70mm可控,有光电开光做为零位
统一回复:升降和旋转是单独控制的,非常肯定旋转的时候不升降。另外考虑到成本希望可以采用步进电机+光电开关那种。基本上没有高精度要求。正常的精度都可以 fenhaijin 发表于 2020-10-12 13:02
是属于医疗器械里面用的马上下升降和旋转需要单独控制。精度±0.1mm.没有升降角度固定,升降距离在70mm可 ...
不想用花键丝杆的话,就分别做成一个升降轴和一个旋转轴。这样Z轴方向上占用空间会比花键丝杆的大一点。花键丝杆可以参考SCARA机器人
