装配体里的设计树零部件排列顺序的调整技巧
装配体里有子装配体,用鼠标拖放调整子装配体的排列顺序时,软件有时认为我要把装配体放在装配体里,怎么避免这个问题?右键菜单没有找到上移下移顺序的内容。
solidwork中, 拖动时,鼠标放在装配体名字的左侧,就是移动。 鼠标放在装配体名字的中间侧,就是放入装配体中 |450078050发表于 10-07 15:15solidwork中, 拖动时,鼠标放在装配体名字的左侧,就是移动。 鼠标放在装配体名字的中间侧,就是放入装配体中涨姿势了,谢谢 不想放在装配体就按住ALT键。 你要调整顺序干啥,好像没必要调整 811359242 发表于 2020-10-7 16:42
你要调整顺序干啥,好像没必要调整
一方面调整零部件在明细表中的顺序,当然直接拖动明细表也可以;
另一方面就是强迫症吧
上下拉动,放在零件下面,否则会进入装配体,如果没有零件,随便插入几个标准件即可 811359242 发表于 2020-10-7 16:42
你要调整顺序干啥,好像没必要调整
可能为了清晰表达建模思路,去年时间之后看到设计树就知道大致是如何建模。
|向宏发表于 10-07 20:07上下拉动,放在零件下面,否则会进入装配体,如果没有零件,随便插入几个标准件即可谢谢 拖的时候小心些,如果拖错了,撤回即可。
