软件简介6 Z* i* H* x' b* F9 [6 I
1 适用对象
4 S" ~9 N! O( l; ]" Z8 x1 j5 b本企业管理系统软件主要适用于20~300员工的中小型企业,特别是带有机械加工生产线的企业。系统通过配置平台设置了不同的使用角色:管理员、分管理员、工人、班组等,可为不同角色设置不同权限,保证访问安全性,使各角色权责清晰,信息内容可被安全使用。管理层通过系统总揽全局、系统管理、统一安排调度生产,不但节省了人力,而且大大提升了管理水平和生产效率。4 L7 X! \) v: n! _+ x, v7 R
2 总体描述
, R* }9 ~8 s) {( n1 V Y0 N针对生产线,系统从来订单,到订料,到生产,再到生产完成发货,实现了全环节的跟踪管理。管理层可根据订单交货时间前后合理安排生产,可根据各工序手头任务情况积极督促生产,确保按时完成各项生产任务,大大提升总体生产效率和节约成本。其具体流程如下:
& ?0 l2 Q# \# ~. U$ K; q1、 手动添加或直接导入订单Excel生成每个客户每个订单的明细,根据明细结合产品信息自动生成相应的下料单和生产工艺卡。6 t' ]- l& ]7 @ m) g( ^/ w0 o
u' x# j# ?! z& m) ~6 s7 L% l1 O
2、 下料单可自动计算产品生产所需用料的米数和吨数,将相同材质和规格加和,生成当月对应的订料单,根据订料单指导订料。9 |/ d( Y1 R9 l5 t- N0 A
. z) s6 v' J3 H1 ?. n# {! a: L# ?3、 订料单详细展示每月订料情况,当有回料时可与订料数据进行对比,对厂家欠的料、多回的料一目了然,回料够了可以安排生产。
: t. z# u3 H' ^4 }% q _' j r f- p; |& \# v6 X9 M
4、 每个产品都有自己的生产工艺卡,详细展示所有工序内容及预计用时,员工通过手机APP进行生产任务的接收和完成,可自动计算工时及工资。" f, `4 j* Q# F. f
5 j5 E' Z0 Z4 ]% P+ D
5、 员工APP可展示当前个人已接收和已完成的所有任务及工资情况,查看对应产品生产图纸;班组管理员可查看班组所有成员已接收和已完成的任务情况,并且可以直接进行检验审核,输入每次生产的完成数量、废品数量及废品原因,可与电脑端直接交互。# _5 Q, b: k7 H- @+ j8 C
0 P/ _ A, f" M6 |( o
4 _- X! A. k% s: p% S6、系统管理员可查看每个客户、每个订单、每个产品的生产情况,可以查看产品现在进行到哪个工序了,是由哪个员工在生产,还需要多长时间可以完成生产等等。3 X6 h+ M- u. [. n. y
) r* o, M4 ^$ H9 s* J7、 待产品生产完成后,入库,按订单进行发货,自动打印发货单。+ w: N" T$ @/ q9 `9 t; ^+ f" s5 N8 s
' I6 e7 D" B8 w+ f% N当然系统还具有很多其他功能,例如:通过手机APP进行考勤、加班和请假的统计;对生产废品进行集中统计,自动计算应扣工资和安排补料再生产;按月统计每个员工的生产任务情况及所得工资等等。
' J* c! b$ g% y! ~$ A6 O9 q1 x根据不同企业的具体要求,可接受功能订制。8 D$ I9 n* _( D' v" L, i% u3 |% V9 ]
3 开发环境
G1 o, T$ G5 E) r) @6 v+ ~前台技术:jsp
8 k7 H, L$ e7 z& C$ X, I' d服务器:tomcat8.0.257 m4 ]4 D* w' t& f
开放框架:MVC框架; Q% a1 ^$ B+ b* I3 [4 e
数据库:MYSQL9 Z; U( l4 j3 {* i8 ]$ O
4 具体功能介绍6 b5 J+ K/ y% ]. K$ F: U; u
系统围绕生产线核心环节对信息进行管理,根据业务需要分成系统基础管理、订单管理、密码设置、产品管理、系统设置、生产管理、软件更新、产成品管理、报表统计、物料管理、考勤管理和调度大屏十二板块。( P V+ ^9 s2 x- e1 ]
4.1 电脑端功能列表
; I" {! F: _5 |+ N0 F标识
6 @9 e; |) w# _功能模块
5 a5 r6 U& ~9 H0 U% }5 m' R; \子模块3 i9 H- U6 u- C( }0 ?
描述9 D! t- K' {! p7 w& M
备注7 s& o7 D! M6 l' w" {
RA.1 9 ]7 L+ h, W3 k7 ~
系统基础管理
: b( k1 k1 v+ v6 Z. Q, i) {* ^1.1职工管理1 P4 [+ l$ `& m1 u
主要包括新增、保存、删除、取消(取消当前操作)、密码重置(以防职工忘记密码,无法登陆)、关键字检索功能。
& v! \6 L# x0 u- @) v2 } + I; b6 k, X: O {' B) }1 Y
z0 K9 x0 \/ L0 u E
2 ?; |. |, [6 n* g3 u! G1.2供应商管理
& W! y) A8 K1 H4 \* c8 o" ]/ y- j主要包括新增、保存、删除、取消(取消当前操作)、关键字检索功能。% N. [4 U6 D% R2 @" F" T# v$ H
9 E( {: Y. M, V- t& K' X9 m, v
$ J9 L" t* ^4 l - n# O- L8 z0 Y9 e
1.3客户管理
* t. `3 D2 @) ?. t$ C" a主要包括新增、保存、删除、取消(取消当前操作)、关键字检索功能。# |: q7 K3 J8 L
+ k# q1 P: F+ m+ z M7 X
/ W4 ^% H+ D7 f3 O4 I) m
$ e0 H9 B/ i9 V5 A G2 ]1.4角色管理1 C* l9 j1 J/ U& T4 C( s- J- B
主要包括新增、保存、删除、取消(取消当前操作)、权限分配(为了保证信息的安全性,在此处给不同的角色分配不同的权限)、班组分配(给不同的班组角色分配员工)。
1 l4 Q$ W# ~0 `1 q0 \4 X 3 F( G3 O( e9 j: Y& |$ Z1 v
! T# k2 U* I2 U; h, |4 T# j( @
& \1 F- C0 P1 u9 ?. o
1.5菜单管理
9 K0 `3 X, p, d2 s; i此处为开发人员使用,其他人员不得改动。# @! ~( ?/ A7 C) @; i0 m
6 D5 n0 Z* A z( t/ _! ^& x
RA.2 6 Q# Q o$ \7 P8 g) G c7 U3 j8 B
订单管理7 O- ^) r/ T8 U; K" G+ z
2.1订单管理( W7 W- a# a, l& X' s! k* ^
主要包括新增(点击新增,在底部会显示出空白数据,然后双击该列表,进入详情界面,新增内容确认无误后,点击左上角保存按钮即可)、删除、导入(此处的导入模板有两个,分别为模板1和模板2。解决不同订单信息无法导入情况)、检索(根据客户、来单日期时间段和关键字检索)。
( E2 V( x- S" e, `( I
/ ?, v' G2 r8 x# }- X5 F5 r- U' J
. W6 E/ M0 {* \9 k) d& R
" @! k) z# [7 e3 x) V5 k9 U2.2订单情况
% j4 Z8 i) P; w( J0 j7 o主要显示订单的发货情况和生产情况。可根据客户、订单编号及图号进行检索。
2 n1 l7 W4 V5 \1 v9 g! f7 L0 _1 ?/ ]
' k6 L0 J# M! f: W+ A. m, eRA.3 ' Q8 z' I; _8 B9 c) k
密码管理& g# p2 @9 M$ }% z2 B) {7 j s
3.1修改登录密码
! n* B* d; l& a$ ]4 A% l5 Y3 \6 W此处为修改当前账号的登录密码' A! M* W! p( S
9 B1 M t6 L- U# w5 `
$ L1 a* x: B) t$ N- G1 C& i
: E3 H& n+ s. C7 @1 @, P3.2修改删除密码
& Y Z6 ~+ f; ]1 w在操作系统的时候,为了系统的安全性,本系统设置了删除信息时验证密码的功能。在此处可以修改这个删除密码内容。
! i( m2 U7 e/ P/ n) _: ?) w& F2 c
+ ^3 [6 o1 g, F! B I! `2 r$ I" }RA.4 7 {% ]( B5 Y7 o+ K
产品管理! S0 k$ n9 Y) Z7 I* F
4.1工序管理! H* S8 z) d: {/ p) \' S9 m
主要包括新增、保存、删除、取消(取消当前操作)、关键字检索功能。" ?0 b. j+ X& g$ f* b
& j. Y% x/ ~. m2 K) K( q
7 b( f/ ]. x0 t/ m ! v1 X3 U3 P+ a1 Q$ T
4.2产品管理
* F w1 o3 N" r$ n D$ ~3 K# d主要包括新增、保存、删除、取消(取消当前操作)、导入、关键字检索功能。+ M% [* V' L3 N' {
: f. g4 p/ _. X. f/ a" @
: u1 p1 j3 {8 H" q" |; R+ s2 A 3 r: d" A+ K( b5 r/ s! G e
4.3产品定量- ?1 t0 T6 i1 E I" g6 N) m
此处主要记录生产某产品的工序和人工信息。点击左侧图号,会显示出相关工序信息。右击某工序信息,可进行新增行、修改和删除操作(如有新增行操作,则需要点击保存按钮)。; |( Q- D. U6 N
" R9 ?9 C+ _5 Q9 Y6 o2 w) \ ; H: r, e! N. ~% Z) M6 h
$ \8 U& K7 E+ `, |
4.4产品工艺' F( j; s9 o7 }/ t& q
此处主要记录生产某产品的工序和加工内容(产品工艺与产品定量信息相对应),同时可上传图纸和工序信息。点击左侧图号,会显示出相关工序信息。右击某工序信息,可进行新增行、修改(如有新增行操作,则需要点击保存按钮)、删除和查看图纸操作。
S2 l/ R- {7 _* S ! l: P; e/ \+ Z A8 ?- z+ w2 k; j+ g
8 w. P% g" s) l
# t' Y: }/ {* Y; M/ j; s/ g4.5材质管理
; v: }3 w- t6 }* z4 A2 l% K主要包括新增、保存、删除、取消(取消当前操作)、关键字检索功能。
! v0 j6 U2 n* Z4 f0 d9 ?0 h5 ]
3 u% F) ~" g& @- cRA.5 ' g, ]" A) Z& d+ N" S& s
系统设置
G; _5 }- w- g; F5.1税率设置
9 j8 j6 k5 G4 V设置税率值
- K4 m1 I6 p! Y
. r7 { i. I( y
) t D5 q" t" y3 {- p# R! m8 V, ~( `
( Y" F# M! V: a) v! Y5.2工资工时# k& q/ O6 |% @. b& |1 y
设置每日工资和每日工作小时- d; i+ Y/ e R6 C$ p* C
+ H& N z8 t8 z
% a, X. H$ C9 b6 v# W2 ?/ w
! l" r7 K9 b o: I% J+ X5.3加班工资
/ G8 T: ^4 \, }/ Z5 c设置加班工资
: y; c6 {/ o! \6 ]! S5 ~ $ |" P$ J. R, F: t
RA.6
9 W$ o5 J# t) |' h: F生产管理, S) j* {+ ^' ]" z; Z
6.1下料管理% B5 n9 k/ _) D6 j& p# A
主要包括新增、保存、删除、取消(取消当前操作)、关键字检索和导入功能。
, ]" R ~# l* y8 n9 J1 ~+ z
- @7 Z8 }0 F! O1 U/ q# BRA.7 8 O% V% K. V" u& x' U2 O
) a9 {4 L4 s0 K% t
6.2下料单
' F% i' F4 o& i主要包括保存、删除、取消(取消当前操作)、全选、导出、打印下料单、打印小票、生成订料单和检索功能。
, [$ l, A9 g! K' {; K; G$ }" N
- y. C' T6 x! R7 I1 o3 sRA.8
* f2 d8 Z7 T/ v# f- F1 R 2 X6 \3 ^( N5 {* h
6.3工艺卡
0 f9 O, Y* f; j5 t1 j q选择客户-订单-图号后会在右侧显示相关订单情况、工艺信息、补料信息和相关工序的接收情况。
7 j6 R( Y- t- U" o8 W$ Q$ {& X ; j7 F# i* p8 e! N3 f9 X: s! {
RA.9
8 g" b& h0 \0 n: r. u1 k# D8 u
8 ^2 U0 v5 t' b9 B" J$ f3 J: c6.4已接收列表
; `7 r$ }/ O1 Q3 b7 m8 _# a7 s主要包括删除、导出、全部导出和检索功能,该模块主要显示某订单某工序有谁接收、接收时间和接收数量等信息。) p. E. o; J5 y$ @
3 @7 g% i0 G* Z. L L. t& `0 `6 `RA.10 : j3 K7 S- h9 L: F$ ^' a
0 ^& n r5 p! A
6.5已完成列表9 n7 f& p( o/ ]1 `2 q! N
主要包括保存、删除、导出、全部导出和检索功能,该模块主要显示某订单某工序有谁完成、完成时间和完成数量、废品数量和工资等信息。
& T% z- o9 Y& F" G; }
& U( |4 r' J/ b" N" r6 F, SRA.11 8 z1 u z& s! Y# |3 N
. @ V/ O& E, T5 G6.6补料单" Z7 x$ |" |8 D6 R7 T' _
主要包括保存、删除、取消(取消当前操作)、打印下料单、打印小票、全选、生成订料单和检索功能。 p( S* U- ~% o# Y; S
) t9 ~; Y. v y+ i3 j! R; Y. wRA.12 ; a" h% V7 ?1 A6 D( |! e6 t
1 B5 b5 M" R' q6.7接收码打印
' X# T8 f( K5 ]0 x5 A" |1 }首先检索出需要打印接收码的信息,然后双击某数据,则会在下侧选中展示列表中显示,然后修改选中列中的当前接收数量,点击保存,再点击打印即可显示出接收二维码。
2 [. V8 }, @2 R4 m" X7 ^, L ; I) P" g; U2 `% I% y7 s
RA.13 + F+ H2 I( @! P6 k! {8 L D: \
4 _! ]- R% {' P1 s6 w: W! P( h) q
6.8完成码打印. I O" {) Q. j n
此模块与接收码打印操作类似,此处不再重复描述。( H8 w* ]4 r- h& Y! {/ Q
# v5 a. c- g5 j U
RA.14
/ ?; J1 k% V J) L / e& M! b) S$ R e
6.9二类工资
' k- @" N# k* \' ?% u- f- r9 A主要包括新增、保存、删除、取消(取消当前操作)、检索、导出和全部导出功能。
& }* T1 }1 A& o: G" k' w2 b- | % C+ N5 T2 D4 O1 u6 V2 H: x e
RA.15
# k6 S* C( D# g l软件更新
5 ~6 P$ {. y5 E9 ]. _7 v( Q( l7.1 Android软件更新9 ~+ j$ w3 X8 P3 B
此处为开发人员操作,其他人请勿操作。
* S/ G' o. B. d$ N
: p2 I9 o" J1 h5 s' P; w4 s# FRA.16 ! q; P4 N0 G# k2 a# x3 |
产成品管理
3 F5 e- S9 h" h& F8.1产成品统计* W3 b* U& p9 A, h* v& j, r
主要包括新增、保存、删除、取消(取消当前操作)、检索、导出和全部导出功能。( h0 G+ s* w j9 c$ F# a$ `' l
I$ L1 e4 z+ H4 c : e9 g( _; \6 k6 m5 v! l* K( [- K
8 R m& e6 b1 C( N4 e
8.2订单发货3 {# O! W$ `, ^# k7 D1 W
主要包括全选、保存、打印送货单(送货单分为含单价和不含单价两种送货单打印)、发货、取消(取消当前操作)功能。# e* [$ I2 E2 r
+ E; v$ B0 r7 u3 m
- ?- s: Q! ^' V: E
- N' P. y# F) O. H
8.3预交货订单
( i' {7 y' @9 Z# ]9 m# G! q& T主要显示未发货的订单信息,默认显示交货日期为当前至十天的订单信息。如果某订单为七天内交货则会展示为红色。
/ {" |- X9 q T" w) V; v
' |1 c) }4 ]% b5 ?& e, A. oRA.91 d3 X. d; F3 q4 x
报表统计
0 |3 Y' F8 d: P/ g9.1废品统计
) j7 @& n. Y2 E( |主要显示废品信息,在此处可生成补料单。; [+ p8 L4 K8 V* G) c0 L1 g& W
@+ r: Q T* U3 ]; `& L * m/ T# E# B9 o5 s* c
4 Q* @" Y4 N8 D3 z$ V9.2入库统计5 a( `" J# Z7 ?0 h
主要显示入库信息。此处包含删除和检索功能。
' ^! K; y* h5 w( {/ y) | & W6 T& Z4 \4 ] m
9 C6 p( [ @' \ 2 p7 ]# H7 `8 Z7 x7 n
9.3发货统计- f" i! j! N# b3 ]9 i+ ~6 T: B S
主要显示发货信息。此处包含删除和检索功能。
" \. _ ]0 e G+ t8 z4 B( G7 }
' M. S3 A; b8 K3 P0 [3 \RA.10
& ^7 q9 f; L9 v6 k# H. U物料管理* M0 a2 }0 v+ x" \
10.1物料统计 `7 x0 M1 V3 J( M. w+ D
主要显示物料库存信息。此处包含导出、添加、保存、取消、删除、全部导出和检索功能。7 [: Q# z! `4 n) H
0 p: U" f0 \) V- l6 Q
l6 o$ ~2 E, R2 t , s+ J! [2 J+ _+ \; R! K
10.1订料单- I1 Q1 W( z, m0 o
主要显示物料的订料信息。主要包含全选、保存、订料、取消、导出、删除和检索功能。" v/ p& B8 o+ y7 Q5 q
3 K3 i- D# j, D! {2 S/ g2 `7 P7 g
7 l# \' @1 O" P! T
+ ]4 X! |, \5 n! K10.2回料单
7 S) J, A$ B4 p5 c1 g2 d主要显示物料的回料信息。在此处可导入回料信息。; D1 x8 i( i: ]+ N9 ]
4 J: x% M! C$ ?4 c2 I7 S
! D, y1 B/ j8 R) t m; J5 o
: H8 U% q( k" d7 F10.3物料信息+ N, }! b9 V1 @
主要包含新增、取消、保存、删除和检索功能。) P: T8 h" l4 }: l1 g
8 X p( y- a) V; j2 v6 n3 N
RA.11
- I5 F5 p Z6 g9 b3 B3 Y9 D: ?- A考勤管理
* m% X N8 h9 T6 w. `& V- {% k/ E. k11.1考勤二维码
- u: R) J" s5 H& h& k, y. E- F根据选择日期生成不同日期的考勤二维码1 |" m1 c' |, ?6 \( W
9 Q% Y3 b8 w$ p! J" F7 p7 q
$ m7 p$ H, C9 p! }6 s
% K+ {% E. M( K' y- e11.2考勤列表
j8 r- O; k3 l; W$ k5 e显示考勤信息内容,主要包含全选、删除、导出、全部导出和检索功能。
" {: I" K. Q0 `- O. _ 5 u! i+ N3 |1 ]8 y
5 L/ I" `1 q" x 2 V' M9 C4 e' |. X$ s- c- o5 z
11.3加班二维码( b& o/ I4 b: I' V+ I9 R
根据选择加班时长生成不同二维码+ c* W# F% C: b6 G
' V( m9 m8 P5 i" l& _0 [
. h. z& d5 z. E/ G- K% C/ G+ B 9 ?4 _7 E: o+ d$ J, J6 d9 i
11.4加班列表
" H2 d8 f u4 ]' g' Z# b显示加班信息内容,主要包含全选、删除、导出、全部导出和检索功能。
9 W, Y& z# U% P; }! F6 x / N5 @- c' D& T, v
* i* Z" a( H, T- Z1 Z; k0 A B9 Z9 i# _
, n. B9 U/ W8 }/ [11.5请假二维码- ?; E3 ?* K/ \2 U4 u- J
根据选择加班天数生成不同二维码
% l6 p5 j4 u9 z
( |0 O4 I) L1 Y* e% R) ^* n
8 ?: M, Z* X7 h" {# m7 v, {: c* b ! J" G6 Y- |/ i+ ]
11.6请假列表
7 W4 H. v( X' x8 @显示请假信息内容,主要包含全选、删除、导出、全部导出和检索功能。8 ~ E2 r# X1 w! `
+ ^4 d7 h9 f: n3 T, Q) Z2 _
RA.12
& P. d5 M* q7 ` m9 b1 f调度大屏$ J9 V3 I i5 t- n# ?6 z/ W
12.1调度大屏
' S* r' ~2 J; C6 `0 \! ~主要包含全屏、退出全屏、检索、全部导出功能。
% ]' `" f" O+ K$ W
0 Q. _3 }0 K& P& o6 D" P5 H4.2 手机端功能列表7 n o" N8 u# [% x" |$ n
1、工人角色0 s9 w- {3 u7 E3 L: p6 c- W
手机端主要分为五大模块,主要包含已接收列表、已完成列表、扫码报工、考勤列表和我的模块。; j( R; i, E v+ l8 G
1.1已接收列表) N) E* [+ x) S) E' k3 |, A6 {
主要展示登录者的已接收信息。同时此处还可以查看对应图号的图纸。
, ?; l% y# d+ s/ ] [1.2已完成列表
/ q8 O& Y- k& W/ n* \! N' S主要展示登录者的已完成信息。
0 p' ~& k- U9 f1.3扫码报工
6 K& Q4 W6 e" r! @# o扫码电脑端生成的接收码或完成码进行报工。* N( U/ d2 B: P# \2 v
1.4考勤列表: i, T( v6 m, V
考勤列表主要包含加班列表和请假列表。
# Z7 j% ~% e4 H3 {7 |2 ^1.5我的" K/ e& V/ r- q9 }9 u
主要包含修改密码和考勤扫码生成考勤信息。5 v* I; \. Y7 k/ X1 C8 ~
2、班组角色
9 E2 f# R; k6 z: U8 ?) n主要包含班组成员-已接收、班组成员-已完成、考勤列表和我的
, Z) K* V/ Z0 |- |, u5 Q1 P1 |2.1已接收列表
4 O/ H( p. p$ F; L1 ?, r+ B主要展示该班组的成员,点击某成员后则会显示出该成员的接收信息。点击某接收信息可输入完成数量、废品数和废品原因,进行审核操作。同时此处还可以查看对应图号的图纸。
8 [* ^: j( L \8 P9 ^+ t2.2已完成列表
* s/ S/ Q+ k6 K主要展示该班组的成员,点击某成员后则会显示出该成员的完成信息。$ [6 f6 p! Z5 D$ M1 R; f
2.3考勤列表
4 t6 U3 E7 D( D& d" _1 L( I考勤列表主要包含加班列表和请假列表。
$ A6 N( c; v3 f6 t, U( x0 r2.4我的
# c1 r: V" V- Y( q主要包含修改密码、考勤扫码生成考勤信息和进度表。
+ l6 v8 Z) w) {, g2.4.1 进度表
9 B6 ^1 V e5 q& l主要显示该班组所有成员所涉及的产品信息及生产情况。 |
