铃铃铃lj 发表于 2020-9-27 17:05:21
零件的精确定位及互换
请教下,在一块大板上放置许多夹具组件(光路调试),想要通过精准定位来保证一致性,以便在零件更换时直接更换,不用再做调试目前是用销钉的方式,有没有别的方式也可以适用的
寒寒thunder 发表于 2020-9-27 17:11:02
销钉换成定位螺钉
销钉换成定位螺钉
这是绞制孔螺栓,上半段的没有螺纹起定位作用,定位精度较好。
远祥 发表于 2020-9-27 19:48:44
如果嫌销钉麻烦,那只能用这种外形定位的换模系统了,如图http://appi.cmiw.cn/upload/2020-09-27/20200927194842_1966159082.jpeg
广州粤研钟彦华 发表于 2020-9-27 20:41:00
用气动涨紧销,日本进口的,具体名字忘记了,大概就是这样意思
韩寒11 发表于 2020-9-27 20:55:27
有专业的零点定位机构,楼主可以参考,定位精度好点的可以在0.005mm
挚爱重金属 发表于 2020-9-28 10:24:57
一个机构上两个定位销最好一个开成腰槽,降低加工难度。靠销的形式也经常用,我一般用在气缸,模组,直线导轨,电机这些地方。
查看完整版本: 零件的精确定位及互换
