展翅翱翔with 发表于 2020-9-25 21:38:15
请问下那种泡棉原材类物料的未注形位公差是按哪个标准?
这种泡棉原材类物料,具体的叫法是:罗杰斯PORON@聚氨酯 4790-92-09030P
背面涂覆 3M 467双面胶
使用时,把背面的胶皮撕掉,就可以粘贴
一般是粘贴在触摸屏框架,起到减振、防水、防磁等功能,
我们医疗器械会用到这种这种材料,听说是要做专用刀模,进行冲裁,
最近,因为发布图纸,图纸要求有未注形位公差标准,这是公司要求
然而供应商那边说,泡棉原材物料很软,不好用任何的形位公差来考量的
供应商做了一些样品,对于线性尺寸,进行了测量,发现每个尺寸与加工尺寸,能相差正负0.2到0.3
由于我们发布图纸,进行审查时,要写出未注的形位公差,然而我们不知要按哪种形位公差,写GB1184 肯定不行
不知如何与审图那帮人解释,谢谢各位!!
晓昀 发表于 2020-9-25 23:12:05
泡棉材料太软,即使在图纸上把形位公差和尺寸精度标注上去,检验都没法检验,因为稍微接触上,尺寸就有变形。
泡棉材料太软,即使在图纸上把形位公差和尺寸精度标注上去,检验都没法检验,因为稍微接触上,尺寸就有变形 ...
没错,是这回事
远祥 发表于 2020-9-27 14:44:08
这种材质公差标注的要合理,不然很难有供应商能做出来。
查看完整版本: 请问下那种泡棉原材类物料的未注形位公差是按哪个标准?
