dabinglin 发表于 2009-1-4 21:27:01
无缝钢管与有缝钢管有什么区别?
无缝钢管与有缝钢管有什么区别?
知道的
能不能介绍一哈其加工制作工艺!
以及各自使用的位置!
学着 发表于 2009-1-5 11:00:35
一家之言
一、有缝钢管
    有缝钢管通常用于低压管路(工作压强<1600千帕)。小直径的有缝钢管(公称直径Dg=10~150毫米)又称水、煤气管,是用低碳钢制成,常用作水、煤气、空气、低压蒸汽及无侵蚀性流体的管道,工作温度范围为0~200℃。水、煤气管按壁厚分为普通和加厚两级。普通管的工作压强可达1000千帕,加厚管的工作压强可达1600千帕。
    水、煤气管的大小用公称直径和壁厚表示,习惯上,又用英寸表示其公称直径,例如φ50×3.5的水、煤气管习惯上称为2”管,外径为60毫米,内径为60一2×3.5=5毫米。
大直径的有缝钢管包括螺旋缝电焊管(Dg=200~700毫米)和直缝电焊管(Dg=200~1200毫米)。工作温度范围因材料而异,最高可达475℃。
一部分有缝钢管的规格见下表。
学着 发表于 2009-1-5 11:03:29
一家之言
二、无缝钢管
无缝钢管的特点是品质均匀和强度高,可用于输送有压力的流体,如蒸汽、高压水、过热水以及有燃烧性、爆炸性和毒性的流体。一般中、低压无缝钢管的公称直径为6~600毫米,工作范围为-40~475℃。对于高温、高压、低温、强腐蚀性等条件下的管道,则可分别采用各种合金钢或耐热钢制成的无缝钢管。
   无缝钢管的大小用外径和壁厚表示(注意,与水、煤气管不同)。例如外径为60毫米、壁厚为10毫米的无缝钢管表示为φ60×10。
   一部分无缝钢管的规格见下表。
andraw 发表于 2009-5-20 09:14:19
无缝钢管是在轧制中一次成型的,焊接钢管需要卷制后焊接而成,一般有螺旋焊和直焊。性能无缝管要好一些,当然价也高一些。在国防工业中无缝焊接管可以应用做枪管和炮管。
迪斯 发表于 2009-5-20 09:26:12
能承受的压力肯定不一样
ouyanghai 发表于 2009-5-20 09:31:03
我小时候就用无缝钢管做手枪,我们叫钢管枪
asdcp 发表于 2009-5-20 10:54:44
无缝钢管性能肯定要要更好一些
chunfu888 发表于 2010-7-30 20:25:48
有缝钢管就是焊接钢管吗?
heier 发表于 2010-8-1 10:52:17
无缝钢管一般先通过穿孔机,然后经过轧机一次成型,能耐高压;有缝钢管是焊接成的啊
浪漫满屋 发表于 2010-8-1 20:35:37
有缝钢管一定是焊接过的吗?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 无缝钢管与有缝钢管有什么区别?
