SW转CAD的图框问题
这个社区以前有人问过,当时没有用到,现在不知怎么找到那篇帖子。最近发现转CAD图框会变大,初步觉得是改变了比例的问题,不知怎样设置修改这个问题。还有在工程图里放一个钣金展开图的问题:为什么用钣金画出来的图(在模型图上可以展开)在工程图的视图调色板上那个展开图却是没有展开的,按软件上的指导教程也是这样的,还有镜像的模型图不能展开,请教各位大侠,先谢谢另存为DWG文件,选项里选1:1激活就行了 钣金做工程图是,选完模型后,在视图选项里找平板视图 不要用solidworks转化CAD的图框,自己在CAD里做一个图框,然后把转化的CAD图粘贴今CAD图框里,这样更省事。从来不用转化图框,转化图框变形,字体变形,移位等问题,每次都修改很花时间。 晓昀 发表于 2020-9-24 21:20
不要用solidworks转化CAD的图框,自己在CAD里做一个图框,然后把转化的CAD图粘贴今CAD图框里,这样更省事。 ...
自己在SW画的图框,有时候在CAD中会有变化,所以我采用了一个笨方法,修改SW自带的图框,外框不变,只是修改一下图纸格式,转化的时候图框里除了有些字体有大有小,有粗有细之外,没其他需要修改的,这点小毛病也不是很重要。你可以试试。
sw转CAD,比例问题。1:1比例设置出图,只能保证图形尺寸,但图框肯定会变,除非你的尺寸都是在A4图框里完成的。
现在很多公司都是只用sw,包括出图,除非是标准化的产品。
另外非要两者转换的话,推荐4楼的方法,自己CAD做一个图框 二楼的做法是对的 另存选项激活1:1,不知道您是做什么钣金的 solidworks工程图还真不好。inventor工程图不错,不会出现转CAD的图框问题。 809775354 发表于 2020-9-25 13:14
是钣金件发外加工,人家只认CAD图,还要钣金展开图,虽然供应商会根据他们的经验修改折弯系数,但要求一定要给一个
