求教,这个是什么设备弄出来的?静态混合器
一般是哪种材料?塑料挤出上用的。尺寸外径40mm*长80mm,厚度2-3mm左右 http://appi.cmiw.cn/upload/2020-09-24/20200924162604_1994669001.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2020-09-24/20200924162620_1239586765.jpg 加工不操心,操心的这个东西可以上哪里买?比较感兴趣 这是绞龙?绞龙是专用机器卷出来的,你百度一下绞龙生产就有了。 m2006410 发表于 2020-9-24 19:35
这是绞龙?
http://www.cmiw.cn/thread-1020571-1-1.html
求教,绞龙用啥机器可以搞,能否自制?
这是绞龙?
https://3g.163.com/v/video/VDMIHS5ME.html
查了一下,这种太低效了吧,只能360度,需要焊接
谢谢!
有专门做绞龙备件的厂家,你提要求,他供东西,别想着自己加工 大白小白 发表于 2020-9-24 19:58
谢谢!
你找错了,不是这样的,看下面https://vdse.bdstatic.com//37c0ce5636ab52c264bc75f824bbafcc.mp4?authorization=bce-auth-v1%2F40f207e648424f47b2e3dfbb1014b1a5%2F2020-09-19T07%3A02%3A29Z%2F-1%2Fhost%2Ffe6d6bc2b90531b76c5ff58ee105b3cda481315438f133057abbaacea41a9af8
看图片,虽然和视频的绞龙不一样,但是根据绞龙机械,能猜出这种机械大概原理。连续卷制,切段卷制。 m2006410 发表于 2020-9-25 10:24
请看这里 http://www.cmiw.cn/thread-1020571-1-1.html
谢谢!
这种是旋转绞形出来的。
