一纸书生 发表于 2009-1-4 19:41:45
液压油箱里的液压油冬天有大量气泡的原因---请教
请教一下各位,有谁知道液压油箱里的液压油冬天为什么会出现大量的气泡?
dabinglin 发表于 2009-1-4 19:59:04
有可能是渗漏造成的!
液压油也是用密封圈(也有叫油封的)封装的,如果密封圈有磨损,自然就会有液压油渗漏了,再加上气体的参与,自然会伴生气泡了。
贝贝 发表于 2009-1-4 21:14:38
油液温度较低,吸油阻力较大,可能会产生吸空而有气泡,我这两天也是同样的问题
hwz1009 发表于 2009-1-17 19:06:05
回复 3# 贝贝 的帖子
有同感:lol :lol :lol
金光大道 发表于 2009-1-17 21:55:02
油里有气泡了
qiaoyj2008 发表于 2009-1-19 10:00:25
楼主能不能传一份图片,我想看看你描述的情况。前几天,我公司的设备也出现了液压油不正常的现象:像是要上冻的感觉!抽样加热或将设备运行一段时间后,现象消失。在这方面外行:L
分析一下情况导致:
1、油液质量问题。可不之怎样确定?
2、油液进水。我是直接用滤油车加有的的。
冬天较夏天气温低的多,油中气体的溶解度随气温的降低而下降,因此,冬天油中会有大量气体析出。
david1973 发表于 2009-2-24 17:07:01
同意贝贝的意见。
另外冬天油温一定要保持在40度左右。
查看完整版本: 液压油箱里的液压油冬天有大量气泡的原因---请教
