liucaiyong 发表于 2020-9-21 14:28:03
改进方式
1.针对该方式布置安装,为了便于安装,寻找设计参考
2.当前安装过程中,发现安装轴承不是特别的方便。安装完一侧之后,另外一侧就不好装了。
3.我是想能够先将轴承都安装到轴上,然后一起安装到轴承座上。
4.这种将轴承座设置在一根长杆上,是不是不太好?
wer119505 发表于 2020-9-21 14:38:40
直接用带座轴承不行吗?
看前方 发表于 2020-9-21 14:38:58
感觉你说的有道理,轴承座做成独立的装在立柱上好点,这样就可以在下面装好再整体拿上来固定了
迷失的边缘 发表于 2020-9-21 14:48:52
买个法兰式的轴承座吧,如果硬要用这种结构,得把一端做成自由的
00700 发表于 2020-9-21 14:50:30
改一下结构,把轴承装在两侧轴承盖上,然后轴承盖从两侧装。
魍者归来 发表于 2020-9-21 15:11:25
用带座调心轴承
向宏 发表于 2020-9-21 16:09:34
改成轴承座,从上方安装就方便了
zl412896594 发表于 2020-9-21 16:31:39
改下结构,另一端的轴承安装在端盖上
改成轴承座,从上方安装就方便了
这个多好,一切都解决了!!!!!!!!!!!!!
oldpipe 发表于 2020-9-21 18:33:46
你想过没有,机器工作时会发热,轴会变长的……
查看完整版本: 改进方式
