小公子233 发表于 2020-9-17 09:21:47
同步带间距的计算
像这种两同步轮间距固定(滚筒间距100),无张紧调节的,间距怎么样才算合理。两轮是s5 20齿,同步带300长,间距刚好100。有大佬解答下吗。我现在查资料300长的同步带中心距±0.23,我把滚筒间距放到100.3,是否合适 http://appi.cmiw.cn/upload/2020-09-17/20200917092143_1077026516.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2020-09-17/20200917101720_1241781373.jpg
向宏 发表于 2020-9-17 13:13:30
算节圆周长和2倍中心距长度就行了。
1522725535 发表于 2020-9-17 13:35:19
用链条,同步带理论尺寸算出来不准,没有涨紧行不通,链条好一些。
小公子233 发表于 2020-9-17 13:53:19
|1522725535发表于 09-17 13:35用链条,同步带理论尺寸算出来不准,没有涨紧行不通,链条好一些。<br>
有无尘无油污要求,不然直接用皮带了
ling6866581 发表于 2020-9-17 14:53:02
建议放到101中心距 不然同步带会有一边松边
wn464574401 发表于 2020-9-17 15:13:58
滚筒不都配链条吗?
你用同步带莫不成有精度要求?
wer119505 发表于 2020-9-17 16:35:57
告诉你个小窍门,全部按照标准做,就是螺栓孔哪里加大0.2即可,比如M10螺栓,通孔加工成10.5-10.7
怕松的话安装到位打销钉定位
781995655 发表于 2020-9-17 16:44:47
100就好。间距大了,安装都装不上不去的;间距小了一点点,传动的力小,短一点点也是可以的,传动的力不是靠摩擦力来的嘛。间距公差在一定范围内就好。
只是奇怪,按图看,你这个只是2个轮之间传递力,与第三轮之前不需要传动的吗?
水水5 发表于 2020-9-18 21:38:13
说实话我本来打算用同步带滚筒线来着,后来还是放弃了。就是因为这个问题。
我用的多楔带传动。样本上都会给一个中心距范围。多楔带也不是什么长度都有的,有一个长度系列。
一般这个问题样本上都考虑到了。话说,你这是哪个厂家的样本。
yjp330206 发表于 2020-9-19 09:12:20
:):)谢啦
查看完整版本: 同步带间距的计算
